Ïðîáëåì ñ óñèëâàòåë.
Публикувано на: Сря Юли 19, 2006 9:17 pm
от AdsBot [Google]
Èìàì åäèí ñòàð Techincs, new class A, äîñòà ãîäèíè ðàáîòè áåç ïðîáëåìè àìà íàïîñëåäúê íåùî ñå ñêàïà - åäèíèÿò êàíàë ñå ÷óâà ñúâñåì ñëàáî è ñ ìíîãî ïðàùåíå, à äðóãèÿò ñå ÷óâà íîðìàëíî. Íå å îò òîíêîëîíèòå, çàùîòî äîðè êàòî âêëþ÷à ñëóøàëêè îòïðåä è íà òÿõ ñå ÷óâà ïî ñúùèÿ íà÷èí. Òà âúïðîñà ìè å èìà ëè øàíñ äà ñå ðåìîíòèðà íåùî èëè å êàêòî ïîäîçèðàì ÷å ñå å ñêàïàëà èíòåãðàëíàòà ñõåìà (òÿ å åäíà îãðîìíà è íÿìà ïî÷òè íèùî äðóãî âúòðå) è ïðåäïîëàãàì ÷å òàêàâà íå ñå íàìèðà ìíîãî ëåñíî è õè÷ íÿìà äà å ôèíàíñîâî èçãîäíà çàìÿíàòà? Êàêâî ùå ìå ïîñúâåòâàòå? Íàïðàâî íîâ ëè äà òúðñÿ èëè äà ñå ìú÷à äà ãî ðåìîíòèðàì íåùî?
Публикувано на: Сря Юли 19, 2006 9:51 pm
от Goro
Във форума ще се намери някой да ти го ремонтира, но да беше прочел какво пише на интегралната схема STK... кой номер?
Публикувано на: Сря Юли 19, 2006 9:52 pm
от toroid
Провери ли на други входове дали прави същото?Смени интерконектите!Провери всичко преди да пристъпиш към "вътрешно"изследване!
Публикувано на: Сря Юли 19, 2006 10:21 pm
от Rusin Atanasov
Преди да стигнеш до разглобяване опитай стария метод и многократно изпитан-леко удряне........може и придружено с пс*вня
. Понякога става, тогава вероятноста за лоша спойка е почти 100%
Публикувано на: Чет Юли 20, 2006 9:18 pm
от Tokio
Аз вече си купих от този форум два стари усилвателян Техникс. Мога да взема и твоя, ако го продаваш на разумна цена.
Публикувано на: Чет Юли 20, 2006 10:45 pm
от poiuyt
Аз съм гостенина
Goro написа:Във форума ще се намери някой да ти го ремонтира, но да беше прочел какво пише на интегралната схема STK... кой номер?
Пише "SVI 3203".
Проблема си съществува на всички входове и изходи и удряне и псуване не помага
Някой може ли да извърши ремонт на това чудо и за какви пари? Ако ремонтът е неизгоден може и да го продам и да си взема друг ... тоя върши работа само като МОНО усилвател в момента
едит: Като гледам в Пулсатор тва стъпало струва 174.00 лв.
Като се има предвид че целия усилвател го купих доста по-евтино такъв ремонт ми се струва абсурден ама все пак някой дето разбира повече да каже дали тояно това е което трябва да се смени да не е някоя по-дребна повреда
Публикувано на: Пет Юли 21, 2006 9:26 am
от Dimitar Atanasov
А може и да е от потенциометъра за усилване
Публикувано на: Пет Юли 21, 2006 6:49 pm
от McBright
amitko написа:А може и да е от потенциометъра за усилване
Направо да не се каже че е от него. При мен съществува подобен проблем. От време на време като усливам/намалявам само левият канал припуква, десният никога. Май си е "сродна черта" на тея боклуци.
Публикувано на: Пет Юли 21, 2006 8:22 pm
от poiuyt
Ама аз не говоря за усилване, въобще не го барам потенциометъра. Като пусна усилвателя и в началото си работи нормално няколко минути и постепенно едната тонколона заглъхва и започва да се чува съвсем слабо с пращене. От време навреме докато си работи за секунда се оправя заглъхналата тонколона и после пак си затихва.
Публикувано на: Пет Юли 21, 2006 9:07 pm
от guitman
Измери му тока на покой. Най вероятно плава работната точка на някое стъпало в крайния усилвател.
Публикувано на: Съб Юли 22, 2006 1:22 am
от stancho
sith-cat: Kирилизирай си поста, защото ще изчезне!!
@CHE:Мнението е изтрито: ПИШИ НА КИРИЛИЦА
Публикувано на: Съб Юли 22, 2006 1:23 pm
от poiuyt
guitman написа:Измери му тока на покой. Най вероятно плава работната точка на някое стъпало в крайния усилвател.
ъъъ ... как?
И как се наричат тези неща за почистване?
Публикувано на: Съб Юли 22, 2006 1:43 pm
от stancho
ами не помня името на препарата, но като отидеш в някой магазин за ел. уреди и такива джунджурийки казваш че искаш от тия препаратчета дето почистват снадки на кабели. примерно ако някаде не ти стига кабел и нещо си го снаждал се пръска с такъв препарат да прави хубав контакт..но това е за някви външни кабели по принцип...у вас кво може да им стане..ама навън като ги пере дъжд и сняг.. и този препарат почиства вътре тази врътката на звука. ако е събрала прах или нещо не прави хубав контакт от това се получава заглъхването на едната колона. даже ако само почистиш праха може да се оправи, но така е по сигурно
Публикувано на: Съб Юли 22, 2006 3:37 pm
от acceduzzo
Графитна смазка
Публикувано на: Съб Юли 22, 2006 3:42 pm
от acceduzzo
Обаче ако проблема е в потенциометъра (врътката) то ще се чува пращене и припукване в дефектиралия канал.
