Какво мислите за.......
tradiuli
#1 Мнение от tradiuli »
Този говорител Kicker ES124 с параметри :
Size
30,5 cm
Impedance
4 Ohm
Max Rec Amplifier Power (peak)
375 W
Max Rec Amplifier Power (rms)
125 W
Sensitivity
88,7 dB
Frequency Response
27 - 1000 Hz
Mounting Depth
14,8 cm
Mounting Cutout, Square
31,8 c
DJ Popa
#2 Мнение от DJ Popa »
Че не си дал достатъчно параметри-това мисля. Най-важните ги няма....
tradiuli
#3 Мнение от tradiuli »
Явно защото говорителя не е много добър не дават никакви други параметри..... :(
McBright
#4 Мнение от McBright »
Хе, че то даже и на офицялният сайт няма нищо повече ... разтърси се из нет-а може да изпадне нещо. Търси VAS, Qts, Qms, Xmax, Fs, Qes, Le, Z, Pe все нужни за конструирането на кутия и за мнение за говорителя.
А да и това, че дават или не дават параметри е почти все тая ... т.е. като дават, то е ориентировачно да видиш какво може да се очаква от говорителя. Имам предвид, че винаги преди да правиш нещо сериозно е добре да се разработи 100-200 часа говорителя (да се разработи значи да се пусне примерно честота 20хз да се усили така че да има известен по-голям ход мембраната, но не прекалено голям и така да стои 100-200 часа, за да омекне окачването и тн. - не зная всички необходимости ...) та като се разработи се измерва на ново, за да се видят вече реалните параметри ЗА ТОЗИ говорител. Казвам за този, тъй като данните които производителите дават обикновено са осреднени, а както знаем всички, не всяко куче е шаро ... тъй де за всеки говорител обикновено са различни данните.
tradiuli
#5 Мнение от tradiuli »
Ами в този случай като незнам необходимите данни ще трябва да творя пък каквото стане :)
poseydon
#6 Мнение от poseydon »
влез в сайта на Кикър и виж, хората не са дали Тиле-смол параметри, но пък са дали някакви ориентировъчни кутии. Има параметри за затворен обем кутия и за кутия с фазоинвертор. А пък разтърси се и в нета, не може да няма информация за нещо което явно официално се произвежда от тази фирма.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 27 госта
