Филтри за тонклони
Публикувано на: Пон Май 01, 2006 8:39 pm
от jeronimo
Бих бил благодарен ако някой ми каже дали мога да използвам елекролитни кондензатори за филтри на тонколони и ако не,то какви точно да са.Също така се чудя дали 63 волта е достатъчна стойност. Мерси предварително.
Публикувано на: Пон Май 01, 2006 8:46 pm
от Anton Nikolov
Можеш да ги изполваш и за съжаление съм виждал много тонколони с такива кондензатори.
Ако искаш качествен звук забрави за електролитите не само в тонколоните,но и по пътя на сигнала в усилвателите.
За филтрите в тонколоните използвай качествени неполярни кондензатори.
Публикувано на: Пон Май 01, 2006 8:48 pm
от ND
Електролитни неполярни ELKO glatt; ELKO rau стават .
63 волта са достатъчни
ел.конд.
Публикувано на: Вто Май 02, 2006 7:23 am
от Goro
Електолитните кондензатори при обратно напрежение >1в се разполяризират и пропускат прав ток. Неполярните всъщност са два полярни свързани противопосочно, като през единия полупериод единия е свързан в права, а другия в обратна посока. Дори се отива по-далече - бобините ги навиват на желязна сърцевина. С такъв филтър не може да се мисли за качество на звука, но много фирми ги ползват, защото е малък и евтин.
Публикувано на: Вто Май 02, 2006 10:42 am
от Ivo_Hristev
както каза Жоро - при такъв филтър трудно може да се говори за качество...
Друг недостатък на електролитните кондензатори, е че стареят и капацитета им се променя в големи граници с течение на времето.
Ако все пак си решил да ползваш електролитен кондензатор - свържи ги срещуположно ( минуса на единия с минуса на другия ) и ги шунтирай с неполярен.
Публикувано на: Вто Май 02, 2006 10:45 pm
от MAX
А за руските кондензатори не поляризирани за колони стават ли?Имам едни кубчета 5x5см,30мкф 600в.
Публикувано на: Сря Май 03, 2006 8:00 am
от Rumen Zografov
MAX написа:А за руските кондензатори не поляризирани за колони стават ли?Имам едни кубчета 5x5см,30мкф 600в.
Тия кубчета са хартиено-маслени кондензатори и стават за филтри на колони
Публикувано на: Сря Май 03, 2006 8:13 am
от gps
Да ама руснаците съветват да се шунтират с други кондензатори с малък капацитет
Публикувано на: Сря Май 03, 2006 1:19 pm
от jeronimo
Абе и аз имам едни таквиз руски ама не каквито стойности ми трябват,но щом стават ше потърся.
Какво ще рече шунтират?
Публикувано на: Сря Май 03, 2006 1:25 pm
от Anton Nikolov
Ще рече,че трябва да включиш в паралел друг кондензатор.
Публикувано на: Сря Май 03, 2006 5:05 pm
от Rumen Zografov
И нешунтирани стават
