Филтри за тонклони
- jeronimo
- Регистриран на: Нед Мар 05, 2006 1:00 am
Филтри за тонклони
Бих бил благодарен ако някой ми каже дали мога да използвам елекролитни кондензатори за филтри на тонколони и ако не,то какви точно да са.Също така се чудя дали 63 волта е достатъчна стойност. Мерси предварително.
- Anton Nikolov
- Регистриран на: Пет Сеп 02, 2005 12:00 am
Можеш да ги изполваш и за съжаление съм виждал много тонколони с такива кондензатори.
Ако искаш качествен звук забрави за електролитите не само в тонколоните,но и по пътя на сигнала в усилвателите.
За филтрите в тонколоните използвай качествени неполярни кондензатори.
"Теория - знае се всичко, но нищо не работи!
Практика - всичко работи, но никой не знае защо!
Теория+Практика - нищо не работи и никой не знае защо!"
ND
ел.конд.
Електолитните кондензатори при обратно напрежение >1в се разполяризират и пропускат прав ток. Неполярните всъщност са два полярни свързани противопосочно, като през единия полупериод единия е свързан в права, а другия в обратна посока. Дори се отива по-далече - бобините ги навиват на желязна сърцевина. С такъв филтър не може да се мисли за качество на звука, но много фирми ги ползват, защото е малък и евтин.
- Ivo_Hristev
както каза Жоро - при такъв филтър трудно може да се говори за качество...
Друг недостатък на електролитните кондензатори, е че стареят и капацитета им се променя в големи граници с течение на времето.
Ако все пак си решил да ползваш електролитен кондензатор - свържи ги срещуположно ( минуса на единия с минуса на другия ) и ги шунтирай с неполярен.
MAX
Rumen Zografov
- Anton Nikolov
Rumen Zografov
