Hi Fi =\= remote !!!
Нужно ли е дистанционно на една Hi-End система?
Категорично не !
16
32%
Не е абсолютна необходимост, но по-добре е да го има
25
50%
Категорично да !
9
18%
Общо гласове: 50
Evlampi
#1 Мнение от Evlampi »
Многоуважаеми ... често се чудя .. защо тъй думичките Hi Fi и дистанционно управление са .. почти несъвместими.
Представете си следната случка .. купува си човек озвучаване за сума пари .. звукът е прекрасен .. сяда той във канапето... и се потапя в музиката И .... трябва да става през 3 минути за да увеличи .. намали .. или превърте някой трак!!!
Това би убило всяка страст у мен!!!
Защо повечето от производителите на Hi Fi - примерно Audionote, 47 lab, Mark levinson и т.н. не се и замислят да сложат по едно дистанционно !!!
Въпроса ми може би звучи глупаво , но пък ми е мъка!!!
В общи линии за сега от предлаганите на нашия пазар марки .. с дистанционно открих само http://www.audioresearch.com/products.html
също Naim и един Krell.
за Наим и Крел е говорено тук .. но кажете моля ви има ли някой впечатления от памповете и Цд плеърите на Аудио Ризърч ??
Разказвайте :D
P.S. Нека този път не намесваме DIY в темата моля ви !
P.S (Rutcho) Позволих си да добавя анкета по въпроса.
Дист.упр.
#2 Мнение от Goro »
Този въпрос и аз си задавам отдавна, но не намирам убедителен отговор. Вероятно с този стил се подчертава, че не се робува на автоматизацията присъща на конфекцията, а се обръща основно внимание на качествения звук. Може би и психологията им диктува такъв стил.
#3 Мнение от Daniel Petrov »
БгАудио е точно за такива неща - DIY...
Това, което искаш е по добре да го разискваш с някой продавач в магазина... :wink: :wink: :wink:
#4 Мнение от gps »
Когато преди повече от 25 години започнах с първи стъпки в радиотехниката ходих при един възрастен DIY-ър да черпя опит.Човека си беше направил лампово дистанционно за TV (само че беше с кабел за захранването)с размери колкото книга среден формат-просто го е правил по времена когато полупроводници не е имало.
#6 Мнение от Ivan Rachev »
Евлампи :D Аудионоте и Лаб 47 си запиши някъде че са DIY манифактури от по 2-ма души ..нали разбра-DIY :wink:
музиката се слуша на едно ниво което си избрал предварително и не намаляваш и увеличаваш постоянно...страхувам се че поставяш въпрос за хай-енд без да си разбрал неговата същност :wink:
дистанционното управление не се вписва в хай-енда поради не една причина -има хай-енд фирми който са изчистили уредите си от всякакви излишни ел. вериги и са махнали дори моторчето за вратичката....Name
Аудионоте имат предусилвател за 120 000$ с едно копче без дистанционно...защо ли :D :wink:
Всичко зависи от начина на слушане на музика.
Имам един приятел, който като ученик не пускаше копчето Volume на касетофона си, докато слуша, а постоянно го въртеше....
Нека се замислим каква е идеята на аудиофилските системи.
Да се почувстваме у дома като на истински концерт, нали?
На кой концерт обаче можем да караме музикантите да свирят и пеят по-силно или по-слабо?
Е, ако слушаме музика просто като фон между другото, тогава дистанционно е необходимо, но тогава за какво ни е Hi-End система....
TomCrafT
#8 Мнение от TomCrafT »
Ами айде и една бисерна мида да се изкаже.Аз поне си мисля ,че на high-end не му трябва дистанционно първо заради изтъкнатите от Rutcho причини и най-вече ,защото истинския high-end не е правен на конвейр ,а от човек ,тоест handmaded,което е леко различно от основата на DIY ,където не обслужваш клиенти ,а себе си.Когато имаш качествен,отново high-end източник на звук ,то той няма да си мени силата на звучене ,като тъпа MP3-ка с нисък bitrate и при едно ампче,чиято сила на звучене си нагласил по свой вкус ,няма и да имаш желание да връткаш надолу ,нагоре копчето за звука.Хората с големите вафли намалят звука щото готината им система взима да криви определено парче и след това пак го усилват ,когато дойде нещо с по-сносно звучене.Това си е дразнещо поне за мен.Някой като реши ,че щом е купил Bosse или Yamaha от магазина и има high-end озвучение ,направо гаргите трябва да подскокоросаме да му се смеят :wink:
Zmej
#9 Мнение от Zmej »
Брех, чета и се чудя - аджеба за какво ни е въобще волуме... :lol:
Колкото до това защо не го слагат - ами ето едно различно мнение - изброените две фирми (както бе отбелязано, се състоят от по няколко човека) дълбаят в една съвсем различна област, нямаща почти нищо общо с цифровата схемотехника, така че те просто с такива неща не се занимават. След като не се занимават, имат няколко начина да го направят - да вземат нещо готово и да го приспособят към тяхното изделие (само как звучи 'изделие' :D) - абсурд; да платят на някой да им го направи - пак абсурд; или да изгубят време и усилия (които биха били доста по-полезни другаде), та да си го направят сами - пак абсурд.
А и още повече се чуха мнения защо на някои от хай-ендистите не им трябва дистанционно, така че въпросът донякъде губи смисъл...
Demiurg
#10 Мнение от Demiurg »
Абе най- тъпото юзерско обяснение е, че при една добре направена система високите звукови нива НЕ ти уморяват ушите ! И просто нямаш необходимост да връткаш копчето, докато не свърши диска.
AlexKame
Регистриран на: Нед Окт 30, 2005 12:00 am
#11 Мнение от AlexKame »
Ето едно дистанционно което ми хвана окото :D
#13 Мнение от Ivan Rachev »
истината е че има страшно много богати пичове който искат дистанционно :wink:
Rumen Zografov
#14 Мнение от Rumen Zografov »
Но май при HI-END "колкото по-малко,толкова по-малко" (за елементи иде реч),си остава the right way... :roll:
peko
#15 Мнение от peko »
Естествено този въпрос за човек държащ на истински HI-END е неуместен . Всъщност ако човек се замисли какво точно е
HI-END отговорът сам си идва дори и да е пълен лаик .
