Изчисление на филтри
Painkiller
#1 Мнение от Painkiller »
Привет на всички,
поздравявам хората които за направили bgaudio.org , наистина браво :) евалата :smt038 Едва от днес разбрах за този сайт и научих неща, за които се питах от много време.
Сега се обръщам към вас, защото съм в затруднено положение и ми трябва вашата помощ.Та проблема ми е следния: искам да си направя филтри както за нискочестотни така и за високочестотни говорители, във форума търсих, но това което намерих бяха само готови неща.Някой може ли да ми каже начин за изчисляване на филтри?
Благодаря ви предварително!!!!!
Не бях сигурен в кой раздел да пусна тена за това ме извинете ако съм сбъркал раздела.
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Само гледай какво става като напишеш в гугъл "crossover calculator":
http://www.ajdesigner.com/crossover/crossoverfirst.php
Това е първия резултат, на страницата има линк за 2,3,4 ред
Еееееееееееее...
Извинявай, ама... за това не се иска нито ценз, нито разум кой знае какъв...
Sergo
#3 Мнение от Sergo »
На мен тази http://www.assembly.nm.ru/audio/as/klyachin1.html "книжка" ми помогна много! Достъпно написана без излишни усложнения и с точен акцент на важните неща.
#4 Мнение от Ivo_Hristev »
като си почнал да се ограмотяваш по темата изчети и това:
http://sound.westhost.com/lr-passive.htm
филтри
#5 Мнение от Goro »
Има и една подробност, че методиките за филтри предполагат активен товар, а говорителя има сложна заместваща схема. Използвай винаги симулации с еквивалентните схеми на говорителите. Само да не се отчаеш, особено при правоъгълен сигнал. Може и да станеш привърженик на фул-рейндж.
Zmej
#6 Мнение от Zmej »
И да допълня Жоро - в сметките за филтрите влизат както и АЧХ-тата на говорителите, така и акустичното им съгласуване - както един спрямо друг, така и спрямо предния панел (при плосък панел съгласуването е, кажи-речи, невъзможно) и околния въздух... Ама за последните сметки няма...
TheChaos
#7 Мнение от TheChaos »
Да и аз смятам че филтрите на самото тяло се уточняват.
Наистина не е толкова страшно колкото изглежда
поне за най елементарните конфигурации.
Аз си направих и подкарах опитната постановка на speaker workshopa
и на нея си обяснявах някои неща от описаните в книжките неща.
с един микрофон следях какво става.
линковете които са дадени са добри.
jeronimo
Регистриран на: Нед Мар 05, 2006 1:00 am
#8 Мнение от jeronimo »
Здравейте.И аз имам един въпрос.Аз си правя трилентови тонколони и се чудя какви параметри са нужни на един кондензатор ,за да не ми гърми в ръцете.Аз си ги из4ислих кондензаторите по колко фарада да са,но дали зависи за колко волта са,щото като си пробвах филтъра така хубаво ми изпатка в ръцете,че все още ми миришат ръцете на изгоряло.
:oops: И ако някой иска програма за трилентови филтри да потърси z_filter
jeronimo
#9 Мнение от jeronimo »
Също така съм чел,че флтрите отнемали(ограничавали) от мощтността на високоговорителя и се чудя как да огранича това.
brum
#10 Мнение от brum »
jeronimo написа:какви параметри са нужни на един кондензатор ,за да не ми гърми
До сега винаги съм ползвал неполярни, неелектролитни кондензатори предвидени за напреженията необходими да се докара максималната мощност за говорителите. Никога не ми е гърмял.
jeronimo написа:Също така съм чел,че флтрите отнемали(ограничавали) от мощтността на високоговорителя и се чудя как да огранича това.
Колкото по-тънък е проводника от който правиш индуктивностите толкова по-голямо пасивно съпротивление ще има. Това е което ти отнема основно мощноста.
jeronimo
#11 Мнение от jeronimo »
T.e колкото по-дебела е жицата,толкова по-малко губя от х-теристиките?
jeronimo
честоти на сечене
#12 Мнение от jeronimo »
Ако някой все още обръща внимание на тази тема би ли могъл да ми каже дали застъпване от 50 херца е достатъчно за 3-лентови филтри и средите до каква честота е нормално да стигат(крайна висока и ниска)?
#13 Мнение от Ivo_Hristev »
Какво имаш предвид от застъпване от 50 херца?
А и филтрите се смятат за конкретни говорители...
jeronimo
#14 Мнение от jeronimo »
Ми имам предвид ,че ниските примерно са до 950 херца горна граница,а средите до 900 долна!
Re: филтри
#15 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Goro написа:Има и една подробност, че методиките за филтри предполагат активен товар, а говорителя има сложна заместваща схема....
Дори и при програми като XOverPro резултатите са доста приблизителни.
Затова аз първо налепвам ориентировъчни стойности, получени от изчисленията/симулациите, свързвам конкретните говорители, слагам антифоните и правя настройката. След това - задължителна настройка на слух!
Моят съвет към Painkiller: Сметни си филтрите по упростените формули и после си поиграй повечко на слух. Най-важното в началото е опитно да установиш някои основни закономерности. Успех!
