Страница 1 от 3
АКУСТИКА
Публикувано на: Съб Мар 25, 2006 5:09 pm
от Маниакален тип
Чудех се къде да постна такова питане, дано тук не е offtopic.
Имам акустичен проблем в стаята в която слушам.
Звуците затихват бавно, ехти и по-силното говорене или музика са кошмар.
Помещението е 8х5 м. и е свързано с отворени портали с още две помещения - общо около 60 кв.м.
Понеже съм враг на вещите, мебелировката е оскъдна т.е. не съм си помогнал откъм звукопоглъщащи обеми/повърхности.
Наумил съм си да звукоизолирам отвътре по-голямата част от стените.
Какъв материал, който е ефективен за целта, естетичен и може да се боядисва, ще бъде подходящ.
Какви други възможни решения има на проблема?
Преди живеех в малък скапан апартамент, в претъпкан "хол" където музиката звучеше превъзходно.
Откакто се преместих в новото си жилище, направо не ми се слуша музика - все едно това не е моята музикална система
Помощ!
Публикувано на: Съб Мар 25, 2006 10:10 pm
от Staykov
Корк.
Публикувано на: Нед Мар 26, 2006 12:37 am
от peko
Аз лично слушам музика в условия подобни на твоите но в стария вариант.Не знам с какви суми си готов да се разделиш но пълната звукоизолация едва ли ще ти хареса като цена?Ако стените са съвсем голи тапет ще подобри слабо нещата.Настилката е желателно да бъде от звукопоглъщащ материал - мокет,килим,но не ламинат,за паркет не знам но мисля че пак не е добре за тази площ.Експериментирай с разположението на звукоизточниците.Дано джедаите ти помогнат да овладееш Силата - успех.
Публикувано на: Нед Мар 26, 2006 10:27 am
от Rumen Zografov
Мебели,мебели...
Публикувано на: Нед Мар 26, 2006 12:33 pm
от Nanko Rusev
Edgecrusher написа:Мебели,мебели...
и тежки килими ..
Потърсете старите теми
Публикувано на: Пон Мар 27, 2006 11:34 pm
от Маниакален тип
Добре де, няма ли от онези гумоподобни материали дето се лепят по стените и се боядисват лесно с латекс, ама не им знам името, че питам тук? За корк и аз се сетих, но нещо корковите къщи дето нашумяха преди време съвсем безследно изчезнаха в Пловдив...
Публикувано на: Пон Мар 27, 2006 11:37 pm
от DJ Popa
Практикер или мосю Бриколаж нямате ли в Пловдив? Там корк има колкото си искаш....
Публикувано на: Пон Мар 27, 2006 11:50 pm
от moni
hubostnik написа:Добре де, няма ли от онези гумоподобни материали дето се лепят по стените и се боядисват лесно с латекс, ама не им знам името, че питам тук?
Ако питаш за това-готов си. Dow продават акустичен дунапрен на пирамидки с различна големина- върху основа 1 см. има островърхи пирамидки 3х3, 4х4 и 5х5 см вкл. и с негоримо покритие. Скоро купих за колони 3х3см., 1х2м-около 16 лв/кв.м.
Ама не знам как ще го включиш безконфликтно в интериора си?
Точни координати мога да дам утре като им видя визитката в офиса. В София склада е в Дружба.
Публикувано на: Вто Мар 28, 2006 12:18 am
от Teodor Gugulanoff
Най-голям, най-безболезнен и най-осезаем ефект се постига при акустична обработка на тавана на помещението, после премини към стените.
Колко ти е реверберационното време в момента?
EDIT: t = 0.16 (V/Ae) ... но за определянето на Ае ще трябва да се обърнеш към специалист ;)
Публикувано на: Вто Мар 28, 2006 9:21 am
от Маниакален тип
moni написа:
... Dow продават акустичен дунапрен на пирамидки ...
Ами как - не е нужно да го лепя на стените си, мога само с лепенки да го закрепя тук-там и да видя има ли желания ефект. Естествено, смисъла от пробата ще зависи от цената на дунапрена.
Моля, кажи ми колко си го купил?
Дай и някакви координати...
Някой лепил ли е корк по стените си? Намирате ли практически смисъл за аудио? Иначе - бях наистина забравил за Бриколаж и Практикер
Публикувано на: Вто Мар 28, 2006 9:42 am
от Svetoslav Kalqshev
Почни от тавана!!!! ще спестиш много пари. Може да го облепиш с корк.
Публикувано на: Вто Мар 28, 2006 9:50 am
от Ivo_Hristev
таван = под
т.е. дали ще обработи тавана или пода е все тая. Мисля че пода епо-лесен за обработка.
Публикувано на: Вто Мар 28, 2006 10:13 am
от Маниакален тип
sveto написа:Почни от тавана!!!! ще спестиш много пари. Може да го облепиш с корк.
Има ли видове корк? Кой, ако има разлика, да избера за тази цел? Как се различават?
Публикувано на: Вто Мар 28, 2006 3:17 pm
от Svi
Като гледам основните видове корк са два - декоративен, с по-хубав външен вид и технически - по-евтин. Има всякакви видове стенни и подови облицовки, но са с дебелина 2-5 мм и не знам какъв ефект ще има от такъв тънък слой.
На Стройкото видях един черен агломериран технически корк - с дебелина 10 и 20 мм, човекът даже ми показа някаква графика със звукопоглъщането при различни честоти. Според него може да се лепи по стените и да се шпаклова, както се прави със стиропор и фибран например. Ще се събера още малко информация и може да се пробвам с една стена в къщи.
Имат магазини на Раковски и Оборище (София), "Коркова къща"
