АКУСТИКА
Маниакален тип
АКУСТИКА
#1 Мнение от Маниакален тип »
Чудех се къде да постна такова питане, дано тук не е offtopic.
Имам акустичен проблем в стаята в която слушам.
Звуците затихват бавно, ехти и по-силното говорене или музика са кошмар.
Помещението е 8х5 м. и е свързано с отворени портали с още две помещения - общо около 60 кв.м.
Понеже съм враг на вещите, мебелировката е оскъдна т.е. не съм си помогнал откъм звукопоглъщащи обеми/повърхности.
Наумил съм си да звукоизолирам отвътре по-голямата част от стените.
Какъв материал, който е ефективен за целта, естетичен и може да се боядисва, ще бъде подходящ.
Какви други възможни решения има на проблема?
Преди живеех в малък скапан апартамент, в претъпкан "хол" където музиката звучеше превъзходно.
Откакто се преместих в новото си жилище, направо не ми се слуша музика - все едно това не е моята музикална система :-(
Помощ! :-)
Staykov
Регистриран на: Вто Мар 21, 2006 1:00 am
Местоположение: София / Стара Загора
#2 Мнение от Staykov »
Корк.
peko
#3 Мнение от peko »
Аз лично слушам музика в условия подобни на твоите но в стария вариант.Не знам с какви суми си готов да се разделиш но пълната звукоизолация едва ли ще ти хареса като цена?Ако стените са съвсем голи тапет ще подобри слабо нещата.Настилката е желателно да бъде от звукопоглъщащ материал - мокет,килим,но не ламинат,за паркет не знам но мисля че пак не е добре за тази площ.Експериментирай с разположението на звукоизточниците.Дано джедаите ти помогнат да овладееш Силата - успех. :D
Rumen Zografov
#4 Мнение от Rumen Zografov »
Мебели,мебели... :lol:
#5 Мнение от Nanko Rusev »
Edgecrusher написа:Мебели,мебели... :lol:
и тежки килими .. :oops:
Потърсете старите теми :?
Маниакален тип
#6 Мнение от Маниакален тип »
Добре де, няма ли от онези гумоподобни материали дето се лепят по стените и се боядисват лесно с латекс, ама не им знам името, че питам тук? За корк и аз се сетих, но нещо корковите къщи дето нашумяха преди време съвсем безследно изчезнаха в Пловдив...
DJ Popa
#7 Мнение от DJ Popa »
Практикер или мосю Бриколаж нямате ли в Пловдив? Там корк има колкото си искаш....
moni
Регистриран на: Чет Окт 13, 2005 12:00 am
#8 Мнение от moni »
hubostnik написа:Добре де, няма ли от онези гумоподобни материали дето се лепят по стените и се боядисват лесно с латекс, ама не им знам името, че питам тук?
Ако питаш за това-готов си. Dow продават акустичен дунапрен на пирамидки с различна големина- върху основа 1 см. има островърхи пирамидки 3х3, 4х4 и 5х5 см вкл. и с негоримо покритие. Скоро купих за колони 3х3см., 1х2м-около 16 лв/кв.м.
Ама не знам как ще го включиш безконфликтно в интериора си?
Точни координати мога да дам утре като им видя визитката в офиса. В София склада е в Дружба.
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#9 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Най-голям, най-безболезнен и най-осезаем ефект се постига при акустична обработка на тавана на помещението, после премини към стените.
Колко ти е реверберационното време в момента?
EDIT: t = 0.16 (V/Ae) ... но за определянето на Ае ще трябва да се обърнеш към специалист ;)
Маниакален тип
#10 Мнение от Маниакален тип »
moni написа: ... Dow продават акустичен дунапрен на пирамидки ...
Ами как - не е нужно да го лепя на стените си, мога само с лепенки да го закрепя тук-там и да видя има ли желания ефект. Естествено, смисъла от пробата ще зависи от цената на дунапрена.
Моля, кажи ми колко си го купил?
Дай и някакви координати...
Някой лепил ли е корк по стените си? Намирате ли практически смисъл за аудио? Иначе - бях наистина забравил за Бриколаж и Практикер :oops:
Svetoslav Kalqshev
#11 Мнение от Svetoslav Kalqshev »
Почни от тавана!!!! ще спестиш много пари. Може да го облепиш с корк.
#12 Мнение от Ivo_Hristev »
таван = под
т.е. дали ще обработи тавана или пода е все тая. Мисля че пода епо-лесен за обработка.
Маниакален тип
#13 Мнение от Маниакален тип »
sveto написа:Почни от тавана!!!! ще спестиш много пари. Може да го облепиш с корк.
Има ли видове корк? Кой, ако има разлика, да избера за тази цел? Как се различават?
Svi
Регистриран на: Сря Юли 20, 2005 12:00 am
#14 Мнение от Svi »
Като гледам основните видове корк са два - декоративен, с по-хубав външен вид и технически - по-евтин. Има всякакви видове стенни и подови облицовки, но са с дебелина 2-5 мм и не знам какъв ефект ще има от такъв тънък слой.
На Стройкото видях един черен агломериран технически корк - с дебелина 10 и 20 мм, човекът даже ми показа някаква графика със звукопоглъщането при различни честоти. Според него може да се лепи по стените и да се шпаклова, както се прави със стиропор и фибран например. Ще се събера още малко информация и може да се пробвам с една стена в къщи.
Имат магазини на Раковски и Оборище (София), "Коркова къща"
