"Бумтеж" в стаята
Публикувано на: Съб Мар 04, 2006 11:00 pm
от parvans
наскоро слушах у един приятел новите му колони. Направи ми впечатление, че в стаята /около 20 кв. м./ се чува един силен "бумтеж", когато ниските честоти работят. Реших, че колоните му са такива т. е. те го произвеждат това бумтене. Но след това гледахме мач по телевизията и ... какво беше учудването ми да го чуя отново този бумтеж /извинявам се за повторенията , но не намирам подходящ синоним на думата/. Въпросът ми е - имали начин този дразнеш ефект да се неутрализира.
Знам, че не давам достатъчно описания на условията, но ще го направя веднага - само ми дайте насока накъде да тръгна.
Благодаря ви предварително.
Публикувано на: Съб Мар 04, 2006 11:44 pm
от ogy
Като за начало ако няма килим може да си сложи. Стените не трябва да са голи. Добре е да има поне малко мебели. Имам познат който си е закачил на стените плюшени пердета и помагат това ехо да се премахне до някъде.
Публикувано на: Нед Мар 05, 2006 1:21 am
от Miroslav Danov
Публикувано на: Нед Мар 05, 2006 10:00 am
от parvans
Благодаря ви!
Re: "Бумтеж" в стаята
Публикувано на: Нед Апр 02, 2006 8:53 am
от Nikolay Savov
Дори колоните да са лоши ,с подходящи кабели се отстранява този дефект предизвикан и от лошите проводници ,засилващи бумтенето от самата колона ,която предава към стаята.
Басовата нота трябва да е мигновенна и точна а не генерирано удължена. Говорителят трябва да може да възпроизведе бързо ,с лекота честотата без да се задържа неусвоена и преувеличена.
Говорителят не е място ,където трябва да се изхвърли всичко ,а място което е извор на неподправената чистота(като рекламата :)
Ако си забелязал аудиофилски системи и стаите ,в които са инсталирани сигурно можеш да се зачудиш ,защо са инсталирани пред масивни завеси.. За да може те да поемат и омекотяват-попият ниските и с това Точно да се локализира извора от ЕДНО МЯСТО ,което от своя страна да направи по-точно развързването на сцената простираща се в многоизмерното пространство "излизащо" отвът пределите на помещението.
Представи си комбинацията на цветя в букет и аромата между всяко едно от тях. Той няма да се смеси а ще се усеща като източник,в комбинация с друг такъв . Отделното разположение в пространството на цветята ще "звучи" точно ,но не и живо... не раздвижено ,без емоция а само чисто.
Сцената или разходката между градината се случва тогава когато погледът ти е насочен стоейки,докато духът ти усвоява и уживотворява сетивностите. В крайна сметка когато слушаме у дома трябва да сме у дома с насочени бета възприятия ,докато музиката ни потапя и изхвърля в безкрая.
Когато се намираш в дадена среда и се опитваш да създадеш условия за друга ,трябва да знаеш до съвършенство тази в която са разположени "микрофоните ти" които без агресия да уловят точно и чувствително Действието там където се появи!!!
Това води до прехода към втората врата ,която поглежда и премахва обвивката на ограниченията пропивайки,разширявайки докато усетът те погълне и изтласка в непознати светове.
Публикувано на: Нед Апр 02, 2006 11:28 am
от Teodora Todorova
temp написа:............
Просто нямам думи. Респект, Temp!
:D
Публикувано на: Нед Апр 02, 2006 4:15 pm
от Anton Nikolov
Temp - имаш страшен талант и въображение!Пробвал ли си се в поезията?
