Продавам Super Tweeter Fostex T500AmkII
Публикувано на: Вто Ное 01, 2011 2:37 pm
от Nikolay Savov
Браво за успешната продажба.
Адаш, лошо ли се отразиха хипер туитерите на етерите,че така ги засили
Re: Продавам Super Tweeter Fostex T500AmkII
Публикувано на: Вто Ное 01, 2011 5:20 pm
от EmilRachev
Не виждам смисъл да се добавят подобни туитъри към ОТ с Етери.
Между другото, няма да е зле Ники да сподели как точно ги е връзвал и отрязал.
Звука също няма да е зле да сподели с тях.
Публикувано на: Вто Ное 01, 2011 6:42 pm
от Nikolay Savov
Да,хайде адаш включвай се
Публикувано на: Сря Ное 02, 2011 2:35 am
от Nikolay Kolev
Супър туитърите бяха в нас за няколко дни. Още от първото пускане стана ясно, че напасването на моята система ще е трудно. Резнах ги само с един кондензатор 1.2uf (срез около 16.5khz -6db) и ги окабелих със сребро към Литъл37. Леле тия високи ми избиха глава, ужас беше просто. Свалих кондензатора на 0.47uf ( срез около 42khz -6db). Вече ставаха за слушане, но пак високите ми идваха в повече и сложих 0.33uf ( срез около 60khz -6db). Нивото вече беше добро, но пак леко дразниха и смених сребърното окабеляване с офц мед и нещата се поукротиха. Не успях да пробвам междинна стойност кондензатор, 0.33uf с офц медта ми идваше като леко по-ниска стойност, а 0.47uf прекалено висока. Смятам, че при около 0.39uf нещата ще заспят. Сцената се обърка тотално, стана по-тясна, но инструментите дефинира по-добре. Преместих туитърите назад около 4 сантиметра и успях да си понаместя нещата. Спечелих по-добра локализация на инструментите, определено по-широка честотна лента отгоре и умекване на високите среди. Като недостатъци се получи леко размазване в цялата звукова картина. В началото бях разочарован от резултатът при положение, че струват 4000 лева. Ако имах повече време да си поиграя с напасването им и пробата на различни кондензатори смятам, че можеше да се получи доста интересен резултат. Лично на този етап аз продължавам да слушам без супер туитър.
Публикувано на: Сря Ное 02, 2011 10:03 am
от Fenkiller
ОФФ...........
Мисля че незадоволителния резултат който си получил се дължи на тази характеристика на ВЧ-тата:
110dB sensitivity at 1w/1m
демек само с кондензатор няма да стане (смяната на кабели макар да добавят сигнатура също не решават проблема...)...винаги ще изпъкват високите и то толкова повече колкото по ниско ги отрязваш (до този извод и сам си стигнал)...На първо място трябва да изравниш чувствителността с тази на основния ти говорител (резистор, 2 резистора , L-Pad...) и чак тогава да търсиш оптимална честота на срез и позиция........
Поздрави!
Митака.
ОФФ............
Публикувано на: Сря Ное 02, 2011 11:07 am
от bat vanio
Има доста ВЧ драйвери,които стават за супертуитър,като се резнат на 20-22kHz.Примерно
http://exproject-bg.com/index.php?cat=2 ... product=26 мен ме задоволи напълно,като допълнение към широколентов.Беше резнат само с един кондензатор 1,5uf.Работеше доста дискретно и наистина се получи добре,въпреки,че аз лично не чувам много нависоко.
Публикувано на: Сря Ное 02, 2011 11:47 am
от Rumen Suvandjiev
bat vanio написа:Има доста ВЧ драйвери,които стават за супертуитър...
При положение, че широколентовият (widerange) говорител има завал във високите и е необходима корекция, това е вярно.
Когато имаме широколентов (fullrange) говорител, целта на супертуитъра е друга - общо казано баланс на звуковата картина. Ефектът е най-осезаем в средночестотната област на АЧХ и стерео резолюцията.
Публикувано на: Сря Ное 02, 2011 12:16 pm
от Nikolay Savov
Тук идеята наистина е баланс и ако го нарушим се обезмисля всичко.
Трябвало е уеднаквяване на нивата на чувствителността на говорителите и много слушане.
L-pad при този клас високочестотен не е за препоръчване, защото убива от динамиката и качеството на сигнала,който този говорител може да възпроизведе и, заради което плащаме тези пари:)
Иначе аз бих използвал филтър от първи ред - голям резистор и малки стойности кондензаторчета около 1.5;1мф ,като точните стойности се напасват по слух.
Не че е невъзможно да се напаснат,но по-било лесно ако фулранджа е по-голям или са няколко по-малки,но няма да робуваме на високочестотника я
Карай си с Етерчетата.. достойни са за една наистина добра система, която притежаваш ти
от Stefan Stefanov
Отцепих темата.
Публикувано на: Сря Ное 02, 2011 1:11 pm
от Nikolay Kolev
И аз си мислех, че са 110db децибела, но явно са се объркали нещо. Нанко ме светна, че на сайта на производителя са 103 db и станаха доста неизвестни около тях, кое и как
. Във форума има хора като Владо, Нанко и други, които слушат със супер туитери. Добре е да изкажат мнение и те по въпроса
Публикувано на: Сря Ное 02, 2011 1:44 pm
от bat vanio
Аз мисля,че който и да е супертуитър,особено от такъв клас,като въпросния,е перфектен...но единствено сам за себе си
В момента в който му се сложи висок ред филтър или каквато и да е компенсираща ел.верига,моментално му се отнема възможността за коректно сработване с фулрейнджа!Просто обертоновете се разминават и изгубват времево спрямо сигнала
...не е само до децибели.
Публикувано на: Сря Ное 02, 2011 3:33 pm
от Rumen Suvandjiev
Nikolay Savov написа: L-pad при този клас високочестотен не е за препоръчване, защото убива от динамиката и качеството на сигнала,който този говорител може да възпроизведе и, заради което плащаме тези пари:)
Да, филтърът трябва да бъде единствено от първи ред, в противен случай ефектът се губи.
L-пад аз ползвам единствено за да установя подходящото затихване. След това - качествени резистори или още по-качествен понижаващ трансформатор. Във втория случай оптималните стойности на кондензатора са други, разбира се...
Публикувано на: Сря Ное 02, 2011 5:00 pm
от velinski
bat vanio написа:Аз мисля,че който и да е супертуитър,особено от такъв клас,като въпросния,е перфектен...
Какво разбираш под 'перфектен', че аз търся перфектен супертуитър за моята концепция от години? Силно насочена вълнова характеристика не ми се покрива от понятието 'перфектен'.
Публикувано на: Сря Ное 02, 2011 5:26 pm
от bat vanio
Имам предвид,че дори да е перфектен по характеристики и конструкция,самото му интегриране към системата ще бъде неуспешно,ако се използва висок ред филтър.
Публикувано на: Пет Ное 04, 2011 10:46 am
от Nikolay Savov
Така е и за това адаша ги е продал.
Интеграцията на различни високоговорители от различен материал е по-пипкава и не гарантира успех.Това не значи,че човек не трябва да експериментира понеже именно така се раждат новите неща и наистина най-важно е системата да се харесва на този,за който е правена. Не на жената,не на приятеля аудио корифей,нито на групичка слухари
Със всички тях обаче може да сондираш мнения на сладка приказка и човек може по-добре да разбере какво иска и начините да го постигне... за това трябва поддържане на добър тон и желание за развитие ,за което поздравявам адаша и много от тук присъстващите съфорумци
