акустика
Публикувано на: Чет Яну 01, 1970 3:00 am
от Goro
Това което искате да измерите става само в звукозаглушена камера. Под 100 - 200 херца с компютър не се получава дори приблизително точно. Така, че се задоволете само със слушане.
Публикувано на: Вто Ное 08, 2005 9:49 pm
от Bojo
:D :D :D !
Публикувано на: Сря Ное 09, 2005 12:50 am
от jaredharet
sveto написа:Я си дръпни един BassBox 6 Pro !
Именно с нея съм изчислявал кутията, но искам да вида в крайна сметка какво се е получило и ако трябва да сложа още вата и до променя дължината на бас рефлекса
Re: акустика
Публикувано на: Сря Ное 09, 2005 12:28 pm
от Rumen Suvandjiev
Goro написа:Това което искате да измерите става само в звукозаглушена камера. Под 100 - 200 херца с компютър не се получава дори приблизително точно. Така, че се задоволете само със слушане.
То и в камерата точността не е достатъчна.
Камерата на ИРЕТ имаше грешка от 3dB@50Hz.
Така че ... симулации и после слушане ...
Публикувано на: Сря Ное 09, 2005 1:08 pm
от Stoqn
Трябва ти спектрален анализатор и микрофон.Дръпни си от нета.Нама да е много точно но ще добиеш някаква представа за графиката.По добре не гледай защото ще се разочароваш от графиката дадена от производителя и тази която ти си измерил.При тях графиката е опънато влакно.
Публикувано на: Сря Ное 09, 2005 1:17 pm
от Zlatan Kitanov
Тъкмо хората обясниха, че не става вкъщи. Правих опити - меря от една позиция, после с 10 см нагоре или надолу или встрани и се получава мазало. Мерете си, но тази информация не трябва да се взима съвсем насериозно.
камера
Публикувано на: Сря Ное 09, 2005 1:33 pm
от Goro
Румене, камерата на ИРЕТ вече не греши - приватизатоите я пратиха на боклука, защото не им трябва. Ако си беше направил колоните преди 3 години щяхме да ги измерим в нея. Пък и не само ти.
Публикувано на: Сря Ное 09, 2005 3:46 pm
от jaredharet
Stoqn написа:Трябва ти спектрален анализатор и микрофон.Дръпни си от нета.Нама да е много точно но ще добиеш някаква представа за графиката.По добре не гледай защото ще се разочароваш от графиката дадена от производителя и тази която ти си измерил.При тях графиката е опънато влакно.
Вожеш ли да ми дадеш линк за този спектрален анализатор
Публикувано на: Сря Ное 09, 2005 4:10 pm
от Svetoslav Kalqshev
jaredharet написа:
Цитат: Под 100 - 200 херца с компютър не се получава дори приблизително точно. Така, че се задоволете само със слушане.
Публикувано на: Сря Ное 09, 2005 8:48 pm
от Zlatan Kitanov
Постигат се... Но при ниво -XdB, като X>6.
