С какъв уред да измеря параметрите на вече готова каса бира
акустика
#1 Мнение от Goro »
Това което искате да измерите става само в звукозаглушена камера. Под 100 - 200 херца с компютър не се получава дори приблизително точно. Така, че се задоволете само със слушане.
Bojo
Местоположение: София / Прага
#2 Мнение от Bojo »
:D :D :D !
jaredharet
#4 Мнение от jaredharet »
sveto написа:Я си дръпни един BassBox 6 Pro !
Именно с нея съм изчислявал кутията, но искам да вида в крайна сметка какво се е получило и ако трябва да сложа още вата и до променя дължината на бас рефлекса
Re: акустика
Goro написа:Това което искате да измерите става само в звукозаглушена камера. Под 100 - 200 херца с компютър не се получава дори приблизително точно. Така, че се задоволете само със слушане.
То и в камерата точността не е достатъчна.
Камерата на ИРЕТ имаше грешка от 3dB@50Hz.
Така че ... симулации и после слушане ...
Stoqn
Местоположение: Благоевград София
#6 Мнение от Stoqn »
Трябва ти спектрален анализатор и микрофон.Дръпни си от нета.Нама да е много точно но ще добиеш някаква представа за графиката.По добре не гледай защото ще се разочароваш от графиката дадена от производителя и тази която ти си измерил.При тях графиката е опънато влакно.
Zlatan Kitanov
#7 Мнение от Zlatan Kitanov »
Тъкмо хората обясниха, че не става вкъщи. Правих опити - меря от една позиция, после с 10 см нагоре или надолу или встрани и се получава мазало. Мерете си, но тази информация не трябва да се взима съвсем насериозно.
камера
#8 Мнение от Goro »
Румене, камерата на ИРЕТ вече не греши - приватизатоите я пратиха на боклука, защото не им трябва. Ако си беше направил колоните преди 3 години щяхме да ги измерим в нея. Пък и не само ти.
jaredharet
#9 Мнение от jaredharet »
Stoqn написа:Трябва ти спектрален анализатор и микрофон.Дръпни си от нета.Нама да е много точно но ще добиеш някаква представа за графиката.По добре не гледай защото ще се разочароваш от графиката дадена от производителя и тази която ти си измерил.При тях графиката е опънато влакно.
Вожеш ли да ми дадеш линк за този спектрален анализатор
Svetoslav Kalqshev
#10 Мнение от Svetoslav Kalqshev »
jaredharet написа:
Цитат: Под 100 - 200 херца с компютър не се получава дори приблизително точно. Така, че се задоволете само със слушане.
Zlatan Kitanov
#11 Мнение от Zlatan Kitanov »
Постигат се... Но при ниво -XdB, като X>6.
