Печат на платки
- Dimitar Atanasov
Печат на платки
Имаше една статия как се правят платки, нещо не я намерих та затова реших да постна тук...
Там идеята беше че се печата върху фолио и след това се прехвърля с ютията .....
Пробвах така, но имах проблеми при разпечатването с фолиото, като мине през печката на принтера става на мехури...
Та пробвах с фолио за слайдове за лазерен принтер - става долу горе ама не се отлепва качествено и съответно върху платката не става много добре...
Но открих истината...Взима се гланциран картон (от Офис 1) 200 гр/м^2, печата се върху него и след това с ютията ... Просто я оставям да го топли (без да я движа) около 5-10 мин. Махам я и го оставям да изстине, тогава картона е залепнал за текстолита...проблема е как да се отлепи...Оставяте го във вода за около 10 мин и той се размеква (размазва), мака се много лесно, а пътечките си остават върху текстолита...след което се ецва
Качеството е повече от задоволително. имах текст с дебелина 0.1мм които се отпечата перфектно..
Преимуществата на тази "технология" се свеждат до две основни ....
Няма проблем с разпечатването на принтера защото е върху хартия, качеството на печата е много добро...
Няма проблем при отлепянето на фолиото от текстолита, когато е възможно да се получат дефекти в покритието на пътечките от не гобро нагряване или прекалено бързо изстиване...
П.П. (Кирил) Ето я статията
- Daniel Petrov
- Dimitar Atanasov
- Daniel Petrov
- Daniel Petrov
orto
- трупа сериозен опит
- Местоположение: Gorna Oriahovitza
според мен не е подходящ за прекалено тънки писти ,просто цялата работа излиза окло 20 стотинки .... фото лака си е фото лак няма спор !! при принтера нещата са на магияwidowmaker написа:Да де,това е и преимуществото на позитива,купуваш си флакон и си го ползваш за единични бройки.
Не знам технологията с принтера как би се държала при големи фил-ове или при надписи,както и при тънки пътечки.
Пишете,ако имате наблюдения,ще е полезно за другите
- Dimitar Atanasov
Zmej
- Dimitar Atanasov
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 34 госта
