Проблем TV <-> amp
Публикувано на: Пон Юни 13, 2005 11:29 am
от dido
Имам следния проблем: при едновременна работа на TV и интегриран усилвател (който използвам за крайно стъпало при домашно кино) се получава дразнещ шум в колоните. При изкючване на TV шумът изчезва. Усилвателят е разположен на най-ниското ниво на масичката под телевизора (40 см светло разстояние). Въпросът ми е как може да се отстрани този проблем (освен отдалечаването на двата уреда)? Някаква екранировка възможна ли е ? Друга идея??
Много ще съм ви благодарен ако можете да ми помогнете!
Публикувано на: Пон Юни 13, 2005 12:01 pm
от audioman
Пробвай да изключиш кабелната. Сподели резултата да помисля какво нататък да се прави. Но мисля че отиваме към калпав усилвател....
ЕДИТ: С какъв източник го ползваш?? ДВД или какво?? Ако да, пробвай да изключиш една от връзките ДВД-усилвател или ТВ-усилвател. Ако е това може да се обърнеш към Ручо за разделителни трафове
Публикувано на: Пон Юни 13, 2005 1:08 pm
от dido
Мерси за отговора.
Системата е вързана по следния начин:
DVD -> скарт кабел ->TV ; DVD -> оптичен кабел -> AVресивър;
AVресивър пре аут изходи -> чинч -> AVвход на интегрирания усилвател ; интегриран усилвател -> акустични кабели -> предни колони.
Интегрираният усилвател е нов.
Ще пробвам да разкача всички връзки към усилвателя (без кабелите към колоните) и ще пусна само ТВ и усилвателя да видя дали го има този "брум".
Може ли електрониката на усилвателя да е прекалено чувствителна към полето от ТВ?
Публикувано на: Пон Юни 13, 2005 2:17 pm
от audioman
Не би трябвало да е чуствителен към полето на телевизора, ама все пак го провери. Ако е значи нещо сериозно не е наред.
Развръзването с оптика е добро, в този случай нещата се объркват и сега се чудя какво може да е .....
Нямаш връзка между ТВ и ресивъра или усилвателя, доколкото разбрах, нали??
Публикувано на: Пон Юни 13, 2005 2:33 pm
от dido
Всъщност има връзки между ТВ и AV-ресивъра. Едната е от видео аут на ресивъра към ТВ за он-скриин дисплея на ресивъра (кабелът е чинч-скарт), а другата е от аудио аут на ТВ към ресивъра посредством чинч.
Друго свързване за което не споменах е СД-плеър <-> интегреран усилвател, но мисля че то не играе роля.
Публикувано на: Пон Юни 13, 2005 3:00 pm
от audioman
Значи пробвай да разкачиш първо аудиото от ТВ-ресивър, после всичко между ТВ - ресивър
Публикувано на: Пон Юни 13, 2005 3:20 pm
от dido
ОК , ще пробвам и утре ще докладвам за резултата.
Благодаря ти за съдействието!!
Публикувано на: Пон Юни 13, 2005 8:46 pm
от boris_valkov
Ако не са, то закачи всички неща на един и същи контакт.
Публикувано на: Вто Юни 14, 2005 1:09 am
от mitaka
Напоследък срещам подобен проблем много често (той е особенно актуален при компютрите - там направо заминава TV-out-a на видео картата) ... обикновенно се оправя с поставянето на галваничен резделител на кабела от кабелната (читавите струват към 10-15 лв) ...!!! Ако проблема ти е оттам при изключване на кабелната от ТВ-то всичко трябва да се оправи ...ако не проблема е от другъде ..
Вече всичко е ОК !!
Публикувано на: Вто Юни 14, 2005 9:03 am
от dido
Благодаря на всички за отговорите (и най-вече на audioman) !!
Направо камък ми падна от сърцето
Проблемът се реши при отстраняване на кабела от видео аут на ресивъра към ТВ (по който излизаше он скриин дисплея на ресивъра)
Ще трябва да купя хубав екраниран кабел. Пък и тоя он скриин дисплей след първоначалното сетване на ресивъра почти не го ползвам.
PS Дайте идея как може да се екранира допълнително interconnect
