...шумът от вентилатора на компа как да го заглуша...
#31 Мнение от D.Kolev »
Todor Kovachev написа: Íàé èç÷àí÷åíè è íàé áåçøóìíè ñà íÿêîè ðåøåíèÿ íà ìàêèíòîø , ïàäíàõ îò êîíÿ êàòî âèäÿõ ïðîöåñîð îõëàæäàí ñ ïàêåò òåðìîäâîéêè , ÷å äàæå è òåìîèçîëàöèÿ èìà ïðîòèâ çàñêðåæàâàíå , äà äà , çà 15 ñåêóíäè âêëþ÷åí êúì 12 âîëòà ïàêåòà ñå çàñêðåæàâà , è âñè÷êî òîâà ïðåäè ïîâå÷å îò 10 ãîäèíè :wink:
òî÷íî çàùîòî å áèëî ïðåäè 10 ãîäèíè. òîÿ åëåìåíò íà Ïåëòèåð íàëè ñå ñåùàø ÷å òðÿáâà äà ñå îõëàæäà îò äðóãàòà ñòðàíà.
Svetoslav Kalqshev
#32 Мнение от Svetoslav Kalqshev »
McBright написа:
Много си прав, само че с толкова пари можеш да направиши и друго ,а именно: отиваш до най близкия офис на риъл вижън и си вземаш едно компаче Р4-1,7 което не се чува изобщо , с него си слушай наволя , другата конфигурация си я клоквай колкото щеш :D
Машините в даскалото са Деллчета, те май всичките Компак, Делл, Фиджицо-Сименс и тн. сите са някви изчанчени охлаждания. Но все пак са далеч по-шумни от моето РС :p (в уни-то имам предвид)
Най изчанчени и най безшумни са някои решения на макинтош , паднах от коня като видях процесор охлаждан с пакет термодвойки , че даже и темоизолация има против заскрежаване , да да , за 15 секунди включен към 12 волта пакета се заскрежава , и всичко това преди повече от 10 години :wink:
Това не е термодвойка :lol: а елемент на пелтиер, който се нуждае също от добро охлаждане! Незнам какво си гледал но... 8)
Преди време чух, че някой пентиуми имат в тях елемент на пелтие, но колко е вярно незнам.
Оставете глухите и тъпите да си бъдат глухи и тъпи, не им пречете.
RazoR
#34 Мнение от RazoR »
Елементи на Пелтие(р):
1821, J. T. Seebeck открива че различни метали, които са свързани на две места един с друг, генерират микронапрежение когато двете точки на свързване са с различна темоератуа.
1834, Peltier открива обратния ефект, известен сега като ефект на Пелтие. Тоест при прилагане на напрежение върху термодвойката се поражда тепмературна разлика в двете точки за свързване. С други думи едната точка на свързване се загрява а другата изстива.
Лично аз не бих използвал елементи на Пелтие защото:
- Много са скъпи
- Пак остава проблема с охлаждането на топлия елемент
- Имат голяма консумация
- Ако охлаждането на топлата част откаже има риск CPU-то да се изпържи, защото дори и да има термична защита и да се изключи, елемента който е термично свързан с него се загрява и започва да топлоотдава.
Аз бих се спрял на:
Добре планирано и изпълнено пасивно охлаждане.
или
Работна станция с малка изчислителна мощ и съответно нищожно топлоотделяне, свързана като терминал към "Голямата машина" която е изнесена нейде на майната си :)
Demiurg
#36 Мнение от Demiurg »
Todor Kovachev написа:и никой не си спомня че с 6500 на 1 мегахерц въртяхме триизмерна графика със завидна скорост :evil:
[offtopic]
... ех, тая носталгия !!! Добре че тримерната графика само за въртене става, и добре че последните години не се е променила никак, та и 1 МХц и стига... :evil: Единия МХц може и да стигне да връткаш кубчета, но и четириядрен процесор НЕ стига за cloth & hair-симулации, за динамики и флуиди, за GI рендери в обозрими срокове ! Едно време е стигало да можеш да "въртиш" голите полигони, просто защото никой не си е и помислял за по- високи хоризонти!
Според вас днешните сисадмини пасат трева и въобще не са се и замисляли за магическия "терминал", който автомагически ще реши всички проблеми ! Щом упорито не го прилагат, значи наистина има причина... :D
Edit: И понеже спомена митичния PowerMac6500 - щом толкова добре "върти" 3Д-то, защо най- мощните софтуери са писани за SGI ( Unix, Linux), че даже напоследък и под Windows (след NT), само не и за MacOS ???? То полигони връткахме и под ДОС....
[/offtopic]
#40 Мнение от D.Kolev »
ìíîãî îôòîïèê èçëÿçîõòå. òî÷íî ïðè êîìïþòðèòå èìà çíà÷èòåëåí íàïðåäúê íå îò êúì ÷åñòîòà , à îò êúì áèòîâå è áðîé ÿäðà êîèòî ïðÿêî ñå îòðàçÿâàò â/ó ïðîèçâîäèòåëíîñòòà.
åòî íåùî ïî òåìàòà è òî íà áúëãàðñêè:
http://www.hardwarebg.com/articles/cooling/cooling.html
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#41 Мнение от Nikolay Kolev »
Ето малко съвети и от мен. Като за начало инсталирай си SpeedFan и намали оборотите на вентилатора. Ако спеед фан не помогне просто си вземи от tower-рите има на Termaltake и други фирми, но не са евтини. Изполването на охладители и захранвания без вентилатори поне за мен е глупост, като може да си използват 12 сантиметрови перки или 92 или дори 80 пуснати на малък волтаж. Просто компютър без вентилатор е глупост дори и с водно трябва да има поне един дори и на захранването макар и нискооборотен. Шума от хардиска се премахва много лесно. Просто го поставете на ластици. Прекарайте по два броя и го намушете между тях те обират вибрациите и намаляват значително шума. Да се направи охлаждане на базата на пелтие елемент е по-трудно отколкто да си направите водно охлаждане. За да се охлажда такъв процесор е необходимо пелтие минимум 226 или 256 вата преди две години си играх с такова и непомня колко беше точно. Необходимо е радиатор който да охлажада пелтието и прецосора взети заедно с една дума водно и ще има конденз сто процента и е необходимо да се поставят изолации, нужда от отделно захранване за пелтието, така че това е супер сложно и се използва само от клокари на които не им стига водното. С една дума пълна глупост. Това е от мен.
Vladimir
Регистриран на: Съб Ное 11, 2006 1:00 am
Re: ...шумът от вентилатора на компа как да го заглуша...
#42 Мнение от Vladimir »
pavelvasilev написа:Здравейте,в всекидневната където слушам музика там и е компа откъдето пускам повечето музика заради MP3-ките признавам си и мисълта ми е че като слушам музика тихо тогава много ме дразни бръмченето на вентилатора от компа кажете ми как да го заглуша като изключим да го направя на водно охлаждане че е много скъпо.В шкаф ли да го затворя ама нали му трябва вентилация... изобщо приемам идеи как да заглуша този комп че само разваля звука при слушане на тихо :?:
Благодаря ви предварително :)
Отвори си кутията виж кой вент шуми или е за почистване и смазване или е за смяна.Може да е от видеото, може да е от процесора може и от захранването да е (тука няма гадатели).Попринцип щом се е разбучал е за СМЯНА кви води ,кви нови захранвания :axe: хората цели форуми правят за компютри...................
П.П. Ако щайгата е запечатана т.е. е все още в гаранция носи я в сервиза !!!
Demiurg
#44 Мнение от Demiurg »
Хора, ама наистина отлетяхме много встрани от темата.
Първо и най- важно : Човека си слуша МРЗ-та на тоя комп !!!!
Толкова за качеството ! Да си смени перките с нови, нискооборотни, да си качи харда на ластици и е готов !!!! Всичко друго не оправдава парите си, особено по отношение на качеството на звука !
А иначе - винаги ми е приятно да обсъждаме хардуер (и да дразня назлобливо "старите кучета" :lol: :lol: ) !!
:D
#45 Мнение от Ivo_Hristev »
Темата се отклони доста в страни от първоначалният си замисъл! Ако имате да коментирате странични въпроси - моля пуснете си нова тема!
