Мраморни плочи под колоните
Zlatan Kitanov
dido
Според мен зависи от настилката. Ако резонира би трябвало да я разделиш от колоните с демпфери. Най-добре е колоната със шипове на плоча, а под плочата някакви демпфери (гумени крачета, подложки,срязани на половина гумени топчета, водопроводни уплътнения и т.н. има и купешки за целта) Така чрез шиповете, които в повечето случаи позволяват регулиране ще можеш да нивелираш колоната.
Подложката звиси не толкова от теглото на озвучителното тяло, колкото от типа на подовата настилка. Някои настилки просто не са достатъчно плътни или монолитни. Типичен пример - ламинат или недобре стегнат паркет.slartibartfast написа:Един ламерски въпрос: Има ли смисъл от подложка, ако самото озвучително тяло е достатъчно тежко? Някой може ли да предложи литература по въпроса?
Но ако имаме мокет направо върху бетона например, колоната може да се постави на шпайкове, които минават през тъканта и контактуват директно с бетона.
Аз почти изцяло съм съгласен с въпросната класация, като направим изключение за ореха, чиито звук беше определен като "мътен" , а на мен доста ми допада. Но тук говорим вече за нещо твърде субективно....Bojo написа: Дърво: Явор, Ясен и Дъб (равностойни), ПДЧ, Чам (иглолистен материал), бук, Шперплат (твърд и плътен), МДФ
Zlatan Kitanov
Zlatan Kitanov
- oceanman
Въпроса има и друг аспект-промяна на височината и поставянето на бафъла в друго положение спрямо разположението-под-стени.Опитай се да сложиш мониторна колона на шпайкове направо на земята и легни срещу нея и слушай(за да изравниш равнината на чуваемост).Няма да е същото,ако монитора се постави на стойка 60-80 сантиметра от пода-сцената и въздуха веднага идват...Разбираш ме какво искам да кажа,нали? Малко попресилих със сравнението но и в него има някакъв смисъл..
Единодушен съм,че мрамора, стъклото, ламината са по-лошият избор..
При хорните нещата са строго регламентирани.
Обикновено разположението е на пода и всяко повдигане само ще наруши естественото продължение на хорна от плоскостта на пода.
Така наречените "corner speakers" като например моделите на Klipsch са консртуирани за разполагане в ъглите на помещението. Разполагамето им на друго място неминуемо води да нарушаване на баса...
noises
kitai
китайския ментелив гранитогрес ще свърши ли работа за плоча под шпайковете. харесал съм 10 милиметра много красиви плочи но чакам експертно мнение. Все паак е китайски гранитогрес не е испански
HI-FI
dido
Предполагам, че трудно ще намериш плоча с дебелина 4см. Поне там където проверявах аз имаше само 2 или 3см дебелина. Не знам как стоят нещата в работилниците за надгробни плочи.hifiN1 написа:Мен ме интересува горе-долу колко пари излиза една такава гранитна плоча с размери примерно 40 Х 40 Х 4 см
Иначе плочите от снимките са от гранита Nero Assoluto - една от най-скъпите породи. На мен за двете плочи 32х29х3см ми взеха 80лева.
Със закъснение прочетох темата, но реших да споделя и своите впечатления.
Колоните ми не са нищо особено, но си ги избрах след много слушане на различни производители в сходен ценови диапазон.
Преди около две седмици си поръчах плочи от черен гранит с дебелина 3.8 мм, които поставих под колоните - те си имат фабрични шпайкове.
Звука се промени, ако не драстично, то със сигурност значително. Появи се една прозрачност или детайлност /не мога да определя кое от двете е в повече/ във високите и средите, които не съм допускал, че съществуват в съответния запис. Просто "излезнаха" допълнителни звуци.
При баса нещата се оказаха направо невероятни - колоната започна да излъчва ноти. Слушам предимно джаз и при тази конфигурация открих колко красота има в "дърпането" и "почукването" върху струните на контрабаса.
Плочите лежат директно върху ламината
и се чудя дали да не ги отделя от него посредством някакви "крачета" от много твърда гума.
Предстои ми да експериментирам, но сега съм погълнат от желанието да си прослушам цялата фонотека наново.
