Лек проблем
- plamenhar
- Регистриран на: Пет Мар 14, 2008 1:00 am
Лек проблем
Здравейте.
От два дена началната страница се вижда в нормална големина,а като влеза в някой раздел се вижда увеличено,като през лупа.
Сщо така години наред ми стои 1 непрочетено съобщение и не се маха.
stoicho85
- Регистриран на: Сря Авг 26, 2009 5:36 pm
Re: Лек проблем
И при мен има проблем с големината на шрифта.
- EmilRachev
Re: Лек проблем
Ха сега влез в някой раздел, натисни и задръж натиснат бутона Ctrl, а с другата ръка въртиш скрола на мишката нагоре - надолу за да си направиш големината по твой вкус, отпускаш където ти хареса и затваряш всичко.plamenhar написа:....,а като влеза в някой раздел се вижда увеличено,като през лупа.
После пак пробваш дали имаш този проблем.
- plamenhar
Re: Лек проблем
Стана но не съвсем.
По принцип аз си гледам екрана на 125%
Влизам в сайта-нормално е.
Влизам в раздел Обща информация-увеличено-примерно около180%,въпреки,че долу в дясно показва пак 125%.
Влизам в някоя тема и пак е нормално.
- EmilRachev
Re: Лек проблем
Влез в Обща информация и пак повтори процедурата, после излизаш и пробваш.
Това с процентите ти е визията на целия браузер, разбирай всички страници стандартно да ти ги дава оголемени с 25%, а тази магария, дето ти я казвам се запомня за всяка отделна страница, пробвай пък да видим.
P.S. Сега си поиграх, разцъках из разделите и някои подраздели са явно с по-ниска резолюция, като го разпъне на цял екран и всичко съответно става огромно, това е работа за администраторите на сайта, те могат да оправят този бъг.
stoicho85
Re: Лек проблем
Част от шрифта се оправя, но друга (например "Виж новите мнения"), става много малка.
- dzvero
- Регистриран на: Сря Фев 01, 2006 1:00 am
Re: Лек проблем
Проблема с zoom-а си остава и няма общо с персоналните настройки.
- nikokolev
- Регистриран на: Сря Ное 01, 2006 1:00 am
- Местоположение: Сливен
Re: Лек проблем
Потвърждавам.
- Veselin Krachunov
Re: Лек проблем
И аз потвърждавам. Нещо по темплейтите/скриптовете сигурно се е омазало...
- EmilRachev
Re: Лек проблем
То е ясно, че при всички е така, независимо от браузера.
Няма да е зле някой администратор да прегледа какво е омазано.
Re: Лек проблем
Проблемът е отстранен!
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
