Кой как вижда добрия звук
Veselin Krachunov
Re: Кой как вижда добрия звук
#16 Мнение от Veselin Krachunov »
Ако седнеш да послушаш за половин час, а накрая с "ужас" установиш, че са минали 3-4 часа, и при това се чувстваш "леко пиян", значи звукът е бил добър! :)
Добрата аудио-система е просто една патерица, която ни помага да преживяваме пълноценно музиката. Колкото по-добра, удобна и анатомична е направена патерицата, толкова по-неинвалидизиран се чувства човек с нея и почти има чувството, че нея я няма ("изчезва")... Много добрата аудио-система принуждава дори напълно "куц" в музикално отношение човек да усети това, което преживават големите музиканти и композитори в процеса на музицирането. Можем да го опишем като прилив на чисто вдъхновение, като контролирана лудост, като "разголване на душата" последвано от индуцирано себеизразяване, като променено състояние на съзнанието, като единение с вибрациите на Вселената и Метасъзнанието - това са все аспекти на едно и също цяло.
Две (може би) интересни наблюдения:
- когато многократно слушаме определени музикални произведения ту на висикокачествената система, ту на посредствени такива (в колата, по радиото) някак си изработваме паралел между двете усещания и вече сме способни да преживяваме емоцията от добрата система като чуем музиката на каквато и да е друга (прохождаме?);
- след достатъчно дълговременен досег с high-end система, човек става "проводник" и започва някак си сам да твори музика - особено в някакви полу-сънни състояния нощем може да преживее концерт с най-големи музикални детайли и с партиите на всеки отделен инструмент, както и общото звучене на никога нечувана (т.е. нова, "измислена от него") музика! (превръща се от консуматор в творец?) Друг е въпросът доколко умее да съхрани/запише, а впоследствие и да организира изпълнението на всичко това...
Доколкото до техническата страна на нещата, достатъчни са:
1) нищо по системата да не дразни и да не се набива на ухо (също така да не предизвиква умора при продължително слушане). Прекалената, неестествената детайлност силно натоварва слушателя;
2) да има пълноценно предаване на информацията (някои области на АЧХ може да са пдтиснати, но в никакъв случай не трябва да липсват) - това включва микродинамиката, бързината (dp/dt) :), отзвучаванията, сцената, присъствието, ...;
3) акустиката, децибелите и настройката на техниката трябва да са такива, че музиката да е всепроникваща, всеобхватна, (на места) разтърсваща, подчиняваща и вдъхновяваща, а където трябва - спокойна, ефирна и "отнасяща" - това включва повечето неща, описани от колегите по-горе (kygar, velinski, ...). И тук прекаляването не е добра идея.
#17 Мнение от velinski »
На Весо постовете се съчетават страхотно с чаша хубаво кафе :D
Само да допълня, че добрия звук се гради чрез опит с добър звук. Тоест слушане на жива музика, ако приемем, че добрият звук всъщност е живият звук. За съжаление контактите ми с родните аудиофили ме научиха, че болшинството са постигнали своя добър звук, който по "БДС" не означава, че наистина е добър. Поне моето "БДС" е живата музика и градя всичко в тази насока.
Hacko3
Регистриран на: Съб Май 16, 2009 12:24 pm
#18 Мнение от Hacko3 »
За мен добрата система най-вярно и най-точно предава идеята и емоцията на музиканта. Прави те съпричастен с неговите преживявания. Инък да застана срещу музиканта или да се смеся с тях... ммммм зависи от конкретните условия... това, което чух снощи в зала "Фестивална" определено не го искам вкъщи
