питане за SNR
dirtyboy
Регистриран на: Пон Юни 27, 2005 12:00 am
питане за SNR
#1 Мнение от dirtyboy »
какво означава този показател SNR = 70 dB ?
Re: питане за SNR
SNR или S/N = Signal-to-noise ratio.
Отношение сигнал/шум. Измерва се в dB.
Re: питане за SNR
#3 Мнение от Kiril Kirilov »
70 децибела сигнал/шум означава, че сигнала е 10 милина пъти повече като енергия от енергията на шума ;-)
Ако искаш да си смяташ:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако искаш да разбереш смисъла, опитай с това:
http://en.wikipedia.org/wiki/Signal-to-noise_ratio" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако искаш да слушаш музика - над 60 истински децибела са достатъчни (винил), за CD-тата се декларират 96 децибела теоретично, за усилватели се декларират всякакви глупости :-D
VALMIG21
Местоположение: ГР.ПЛОВДИВ
Re: питане за SNR
#4 Мнение от VALMIG21 »
Е,за глупостите които се декларират съм съгласен,но все пак този параметър се измерва сравнително най лесно.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
Re: питане за SNR
VALMIG21 написа:Е,за глупостите които се декларират съм съгласен,но все пак този параметър се измерва сравнително най лесно.
Това е най-лесно манипулируемият параметър, защото няма единна система за измерването му.
Децибелите са мярка за отношение на две величини. Ако едната величина не е фиксирана като базова, въпросният показател губи всякакъв смисъл.
Нека да дам един конкретен пример. Два усилвателя, които имат на изхода си еднакъв като ниво (1mV RMS) и по спектър (преобладаващ брум от 100Hz). Нека единият усилвател e с мощност 3.5W, а другият - 250W. Въпреки, че включени на едни и същи озвучителни тела, те ще издават еднакъв по сила брум, ако отношението е спрямо нивото при максимална мощност (както най-често се прави в рекламните брошури), първият усилвател ще има SNR=74dB, a другият - SNR =93dB.
Най-често измерванията на шума се правят с включен DIN-A филтър, характеристиката на който е показана по-долу:
При него на 100Hz, където в нашия случай е основната част от шума, имаме затихване от 20dB. По този начин измерен, SNR на втория усилвател надхвърля 110dB.
Кое измерване тогава е коректно?
Най-ясно ще бъде, ако SNR се определя спрямо 1W изходна мощност и не е поставен никакъв филтър (unweighted).
Получените стойности в този случай ще бъдат скромни, но показателни.
VALMIG21
Re: питане за SNR
#6 Мнение от VALMIG21 »
Съгласен съм с теб абсолютно.Имах впредвид сравняване на динамиката на еднакви по мощност усилватели.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
