Привет,
от известно време ме мъчат размисли за това как да си оптимизирам техниката.
Имам две системи - една за кино и една за стерео, но апартаментът не е много голям.
Отделям еднакво време за музика, филми, ТВ, радио.
Стерео система:
Колони: Хорни с Етер 6 (Little 37)
Усилвател: The Black Machine GU50
Кабели: Etheraudio - Сребро (колони и интерконект)
DAC: Audiotour(Velinski) PCM56
USB2SPDIF: Etheraudio
Захранващ филтър: Etheraudio
Дом. кино:
Колони: Heco Krypton
СУБ: Heco Concerto W 30 A
A/V Receiver: Denon 3805
Повече инфо за системите:
http://www.bgaudio.org/forums/viewtopic ... 31&t=16404
Търся начин да обединя домашното кино и стерео, но да се доближа до качеството на стерео системата.
По възможност всичките канали трябва да използват еднакви усилватели и говорители.
Пробвал съм да слушам музика през Denon-a и Етерите, но не е същото.
А през системата за музика филмите не звучат по-добре в 2-канален вариант.
Дайте някакви идеи какво да премахна/променя?
По-добър receiver? Супер DAC, AC3/DTS Decoder + 3 червени хапчета + пет Етер 6-ци + дистанционно ...
Оптимизация на техника (кино+стерео => ???)
N.Jordanov
_________
NJ
NJ
Re: Оптимизация на техника (кино+стерео => ???)
Писах ти го и друг път -виж моята система
вариант 1 (като моя): surround усилвател, към трите му стъпала връзваш център и задни, сигнала за предните подаваш към стерео усилвателя ти, към който са вързани и колоните, които ползваш за стерео.
вариант 2 - surround процесор пуска сигнала към 5 канала червени хапчета и така към колоните. Логично, за предните ползваш сегашното ти хапче, с колоните които ползваш за стерео вързани към него.
Какво ти трябва - ресийвър който може да вади неусилен сигнал на предните /или/ процесор + още 3 лампови стъпала. 3 колони с Етери.
N.Jordanov
Да, коментирали сме, но аз искам всички усилватели и говорители да са еднакви.
Вариант 1 не ми допада. А и ще имам различни нива между каналите.
Много е трудно да знам кое колко да увелича.
Не знам как се справя Denon-a като DAC. Трябва да тествам
Иначе с добавяне на още две хапчета може и да се получи
_________
NJ
NJ
Прекалено големи са ти изискванията... като ще е така:
Добър surround процесор. Може би е добре да се замислих за някой с HD кодеците.
Още 4 канала червено хапче - за задни и за 2 центъра.
Още 4 Етера като твоите в подходящи кутии.
Още няколко метра сребро.
И на такава система - два висококачествени subwoofers с усилватели за тях.
Опс, не започна ли с това, че искаш да спестиш място
N.Jordanov
Ама, Нанко .....
Много вдигна летвата. Нещо малко по-скромно търся.
А и искам да спестя малко място.
_________
NJ
NJ
скромно в техномаркет.
Впрочем , кога ще ми дойдеш на гости за един филм да ти скрия шапката с кино изцяло с Етер говорители , два суба , 2 центъра и т.н.
