Допускаме следния случай: изчисляваме фазоинвертор, но той не се събира в кутията.
Вместо да му се намалява размера, допустимо ли е инвертора да се огъне в някаква форма, така че да се събере? И до колко това ще се отрази на турболентността. Не съм на ти с механика на флуидите.
Форма на фазоинвертор
Dman
Може да не го кривиш, а да го закрепиш отдолу на кутията.Виж тук: http://www.avalonacoustics.com/eid.html
Днес си взех от магазин фазоинвертор с променлива дължина- представлява стандартен фи с диаметър 65мм и 130 мм дължина върху които плътно влиза тръба с дължина 135мм.Това което ми хареса е че 2-те тръби са достатъчно дебелостенни(повечето продавани по магазините са безобразно тънкостенни под 1 мм
).По голямата тръба чрез нагряване я оформих като фуния.Сега имам фи който може да варира от 260мм надолу и е с променливо сечение така че в процеса на настройка на тонколоната мога да променам веднага настройката на фи дори без да отварям тонколоната-това спестява доста време
