как да запиша........?
luboguroff
Регистриран на: Пет Яну 05, 2007 1:00 am
Местоположение: стара загора
#1 Мнение от luboguroff »
Изтеглих си LED ZEPPELIN но е записан 24bit/96khz и е в FLAC формат.Прочетох че трябва да се запише на DVD подложка зада се съхрани 24bit/96khz и да може да се просвирва от стандартен DVD плеар.Ако имате на идея помагайте защото на мен ми е тъмна индия.
luboguroff
#2 Мнение от luboguroff »
Точно тук е проблема че при конвентиране в WAV записа става 16bit/44.100khz.
kpahlev
Регистриран на: Съб Яну 07, 2006 1:00 am
#3 Мнение от kpahlev »
luboguroff написа:Точно тук е проблема че при конвентиране в WAV записа става 16bit/44.100khz.
Зависи с какво го конвертираш :) Намери си WavLab, чети help-a и ще си ОК
luboguroff
#4 Мнение от luboguroff »
Откъде да го намеря ама без пари
Nikola Nikolov
#5 Мнение от Nikola Nikolov »
Кой Цепелин ти трябва?
luboguroff
#6 Мнение от luboguroff »
Абе Коко страх ме е от високо и няма да летя.Проблема е друг.
Nikola Nikolov
#7 Мнение от Nikola Nikolov »
Кое издание ти трябва, или заглавие?
Riptor
Re: как да запиша........?
#8 Мнение от Riptor »
luboguroff написа:Изтеглих си LED ZEPPELIN но е записан 24bit/96khz и е в FLAC формат.Прочетох че трябва да се запише на DVD подложка зада се съхрани 24bit/96khz и да може да се просвирва от стандартен DVD плеар.Ако имате на идея помагайте защото на мен ми е тъмна индия.
Аз също имам въпросния запис (изкормен е от винил, записан е с някаква гъзарска криейтивка, махнати са единствено пуканията с някаква гъзарска програма и всичко това в 24/96).
Наистина има много въздух в този запис. Може би най-качествения, който съм слушал на тази група.
Относно просвирването: първо се увери, че въпросният ти плейър може да възпроизведе формата, в който искаш да го конвертираш.
luboguroff
#9 Мнение от luboguroff »
С ему 1212м съм и ако го сваля във флак формат няма проблем да го слушам с компа.Но след като ще го записвам искам да е на DVD или CD формат ,но като гледам големината на записа след като се разпъне може и да не се събере на CD.
luboguroff
#10 Мнение от luboguroff »
Коко,тези албуми които свалих пише че са правени от плочи и наистина звучат добре.Ти правиш разлика в качеството на диска на NAIM и тези от ззу.
#11 Мнение от Ivan Rachev »
luboguroff написа:Коко,тези албуми които свалих пише че са правени от плочи и наистина звучат добре.
:lol:
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
Nikola Nikolov
#12 Мнение от Nikola Nikolov »
luboguroff написа:Коко,тези албуми които свалих пише че са правени от плочи и наистина звучат добре.Ти правиш разлика в качеството на диска на NAIM и тези от ззу.
Любо, ти също не знаеш всичко за дисковете на ДЗУ....и технологията...
