Много се изненадах, колко е огромна разлкиката между вградена карта на марково РС и як CREATIVE
Еквалайзер на компютъра - да или не
Определено без! Който прави записа, определено е балансирал най-добре нещата.
Първото което се набива е 'собствения шум'. Другото е, че пуснах софтуерен генератор. Няма да ви казвам до каква висока честота чувах звук на добри слушалки, за да не предизвикам неадекватни реакции. Това поне всеки може да опита.
ByD
Има и друг вариант - як дисков сървър в килера и безвентилаторно PC на място - остава само проблема със шума от харда, но той се решава сравнително по-лесно.Nanko Rusev написа:Аз съм ЗА компютъра в другата стая![]()
но тогава интерконектите стават дълги
Motherboard
CPU Cooling
Video card
Power supply
Не е евтино, но върши работа
Ето това е по-големият и труден за решаване проблем. Задължително външен DAC, по-възможност по-далечко от PC-то - и двете добре екранирани. Това решава до голяма степен "ефирната" част. Остава "мръсотията", която се промъква по USB кабела - за нея досега не съм измислил решениеbatkorosen написа:...сигналите са предимно правоъгълни и шумове от тях ходят навсякъде по кабел и по "ефир"...
- batkorosen
- Регистриран на: Нед Апр 22, 2007 12:00 am
PC - то може да е и бездисково ако пуснеш на сървъра bootp /dhcp serverИма и друг вариант - як дисков сървър в килера и безвентилаторно PC на място - остава само проблема със шума от харда, но той се решава сравнително по-лесно.
7200 Хц пробиват и през малки отвори и не е лесно да се изолират
В търсене на 20 Hz, а и вятъра под тях.
ByD
Да, мислил съм го и този вариант, но не съм се захващал да го реализирам досега...batkorosen написа:PC - то може да е и бездисково ако пуснеш на сървъра bootp /dhcp server
За компютъра наистина е трудно да се "запушат всички дупки", но поне за DAC-a е доста по-приложимо. А усилватели и прочее аудио апаратура - възможно най-далеч от PC-то. По-добре дълъг USB кабел и къси интерконекти.batkorosen написа:7200 Хц пробиват и през малки отвори и не е лесно да се изолират
