Хора кажете има ли някаква разлика между Симистор и Триак и ако има каква е тя.
Питам защото си търся симистор на 50А 600V и не мога да разбера дали е едно и също с триак
Ако може някои да ми каже какъв симистор да мога да използвам с такива параметри ще съм много благодарен
Има ли разлика между Симистор и Триак
Zmej
Re: Има ли разлика между Симистор и Триак
Цъ, няма разлика, ама тия 50А ме притесняват... Триаците са си бая по-калпави елементи от нормалния тиристор. Що не го направиш с 2 тиристора насрещни, пък ще ги включваме с каквото имаш...
master07
Zmej
Срещуположно - да, ама гейтовете не са заедно, ами през превключващия елемент плюс 100-тина ома на 2 вата резистор последователно, иначе - кеф ти фототриак, кеф ти рид-реле. От гейта към катода на съответния тиристор (това го слагаш и на двата) слагаш диод (Анод на диода към катода на тиристора, Катод на диода към гейта) паралелно с някакъв резистор (примерно 1-10к) и кондензатор към 100н.
