Железен трихлорид-как да се оттърва от него?
Stanislav Bratanov
#1 Мнение от Stanislav Bratanov »
Имам около 3 литра разтвор на железен трихлорид и не мога да реша как да се оттърва от него...отговори като изсипи го в реката, излей го в мивката, полей градинката засега не ми вършат работа...в кофата за боклук пак не става-нали сме европейци :wink:
Трябва да отбележа, че е силно наситен на медни съединения, тъй като съм ецнал много платки в него :!:
Идей?
Може да го използваш повторно след като пуснеж железни предмети в него (например пирони). Излишната мед ще се отложи по тях и разтворът пак може да се ползва (е, няма да е като нов).
Plamen Popov
Регистриран на: Съб Авг 25, 2007 12:00 am
Местоположение: Асеновград
#3 Мнение от Plamen Popov »
Може да го неутрализираш с някаква основа.Железния трихлорид доколкото си спомням се получава при реакция на солна киселина и железни стружки.
При смесване на основа и киселина се отделя топлина,вода и някаква сол.Ако се използва натриева основа,би седвало да получиш натриев хлорид(готварска сол).
vankata_r
#4 Мнение от vankata_r »
А можеш да дизенфекцираш тръбите за обратни води от тоалетната на целия вход :D
По-сериозно, мини през някой магазин за химикали и попитай има ли нещо като пречиствателна, или рециклираща база...
Stanislav Bratanov
#5 Мнение от Stanislav Bratanov »
Plamen Popov написа:Може да го неутрализираш с някаква основа.Железния трихлорид доколкото си спомням се получава при реакция на солна киселина и железни стружки.
Супер идея :!: Имам около 200 грама натриева основа,вярно е че при реакцията се получава натриев хлорид(готварска сол) но молекулите на желязото(Fe) и на основата(OH)къде отиват?
П.П. Стефане, снощи изсипах към 50 желязни пирона, сега като ги видях бяха станали чисто медни 8O :lol:
Svetlin Iliev
#6 Мнение от Svetlin Iliev »
Тия пирони дето си ги изсипал ги преплакни на мижката и пак ги сложи в Fe-Cl да го доосвежат. Иначе с NaOH ще ти стане интересно като влезеш да видиш как е.
Plamen Popov
#7 Мнение от Plamen Popov »
Ами НО(хидроксилната група)би трябвало да реагира със водорода дето е в солната киселина и да се получи вода а желязото и медта да се отделят под формата на колоиди,но не съм 100% сигурен,защото химята не ми е от най-силните страни :? ,пък и не знам в какви пропорций ше трябва да ги смесваш :oops: [/quote]
Anonymous
#9 Мнение от Anonymous »
spokoiniq75 написа:Опитай механично устойчиво ли е медното покритие като при галванизация, закови един пирон и след ден-два го извади.Ако не е мръднало ще си правя напролет покрива с такива :lol:
Ако стане номера тъкмо Stanislav Bratanov ще намери как да се оттърве от неговия железен трихлорид :lol:
#10 Мнение от Stefan Stefanov »
Не е устойчиво!
