- Anton Nikolov
- Регистриран на: Пет Сеп 02, 2005 12:00 am
- Svetlin Iliev
Горе долу гарантора , но за да си по сигурен а и в сичко да си е както трябва ти препоръчвам да измери6 с цифров мултицет кабела.Поставяш мултицета в обхват за измерване на постоянно напрежение и6те видиш полярността.Ако нямаш мултицет , нещата се свеждат до цвета на кабела, но това не е 100% гаранция.Винаги има шанс да са ги включоло на обратно.
- Borislav Uzunov
Аз ли съм...или попринцип в изход на усилвател има променливо напрежение...stil1 написа:Горе долу гарантора , но за да си по сигурен а и в сичко да си е както трябва ти препоръчвам да измери6 с цифров мултицет кабела.Поставяш мултицета в обхват за измерване на постоянно напрежение и6те видиш полярността.Ако нямаш мултицет , нещата се свеждат до цвета на кабела, но това не е 100% гаранция.Винаги има шанс да са ги включоло на обратно.
- Местоположение: Бургас
Да, ама без майStefan Stefanov написа:Май темата става за "бисери", а?
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
- DLS
- трупа сериозен опит
То май ставаше въпрос не за ''старта'' на мембраната, а изобщоRado Atanasov написа:Да, ама без майStefan Stefanov написа:Май темата става за "бисери", а?. Направо си е за там! Винаги съм се чудел, тези, които "виждат" накъде тръгва мембраната при работа, от Матрицата ли са излезли, някакви нови Неовци ли са??? И аз бих искал да виждам в забавен каданс как тръгва мембраната в едната посока, ма нещо не ми се удава, засега....
Поне аз това разбрах...
Пипни с пръстче на входа, и говорителят ще мръдне напред.(естествено ако си зареден с положителна енергия
Иначе хващай един омметър, и който проводник ти даде верига към маса/ сега попитай какво е маса/ той ти е минусовия проводник.
Успех!
Успех!
Re: ...
...тази операция е препоръчвам и на всички който си мисля че имат балансирани изходи и входове по техниката....да проверят дали наистина е такаDman написа:Иначе хващай един омметър, и който проводник ти даде верига към маса/ сега попитай какво е маса/ той ти е минусовия проводник.Успех!
