Неизвестен диод.
- Daniel Petrov
Louiville
LZ написа:
В добрия случай диодът окъсява
и останалите елементи са ОК,а при теб се е получило прекъсване на диода при размяната на + и - и от там са се получили фоерверките
Така,че според мен не е все тая дали с него и без него
Обикновен диод е!Обяснението при обратно включване веригата се затваря през диода и гори предпазителяИ аз си го помислих в първия момент това, ама след като е изпогоряло всичко при обратно включване - е**си защитата. А и все си мисля, че диода за защита от обратно включване се връзва последователно, а не паралелно на захранването. Ще гледам да сложа схемата...
- Ivo_Hristev
Louiville
- Daniel Petrov
НЕ Е ЦЕНЕР!!!
Като не сте работили в автосервиз и не сте ровили по автомобилна електроника, не говорете наизуст!
Диода е защитен, като върши работа и при комутация (мотора е и индуктивен това, май сте го забравили, а?)
И стига толкова писанки за някакъв си глупав диод!
Ако толкова се пише за един диод, какво става ако дискутираме нещо по сложно???
Последно промяна от Daniel Petrov на Пон Юли 10, 2006 10:00 am, променено общо 1 път.
- Ivo_Hristev
