Oтносно домашната работилница...
bezobraznia
Някой да знае къде може да се закупи на нормални цени нещо подобно на това:
http://www.pennstateind.com/dc250.html
Или още ПО-добре идеи за изработката му?
Така като гледам мотора, който се използва е около 1.7kW ... предполагам, че при предназначение за малка домашна работилница няма да е нужен подобен...
Така, че очаквам идеи и предложения!
Благодаря!
Поздрави!
Ники
Благодаря!
Поздрави!
Ники
bezobraznia
hm..
е да, но тези прахо-водосмукачки не са ли на принципа на събиране в торба пред мотора?!
На мен ми трябва нещо с турбина, която да "пренася" пилките от работната площ във например контейнер или чувал определен за целта...
Като основното е статора и ротора да нямат никаква възможност за напълване с дървесен прах...
bezobraznia
Само срещу две бири иначе няма да се навия да погледна
Ако искаш си остави телефонният номер на Private да ти се обадя като идвам след няколко дена в София... Може да го съчетаем даже с някой друг... ако си свободен де...
teodor
- Регистриран на: Вто Окт 12, 2004 12:00 am
Събира "пилките " в хартиена торба,която после хващаш за ушите и я мяташ в контейнера за боклук. Няма никаква възможност да се напълнят ротора и статора, защото са напълно изолирани от турбината.Охлаждащият въздух си има друг вентилатор и е отделно филтриран. Ако ти трябва нещо по-сериозно,мога да ти сметна един циклон
(преди време бачках в една проектантска),при него шума е по-малко и се разтоварва автоматично,ама си иска мощен мотор и повече място
Интересно ми е да видя на Божо ноу-хауто; за бирите подкрепям
- Kiril Kirilov
Прахоуловител
На Божо системата е много яка! Направо се изумих като я разгледах. Наистина е ефтина и ефективна!
bezobraznia
ок
Аха... все пак ако на Bojo системата върши работа (за което съм сигурен) е за предпочитане дори от гледна точка само на цената, но
teodor, благодаря за предложенията ти!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 31 госта
