Даже и номер си има. Само че...
Чудно ми е това някоя гениална мисъл филипска ли е или layer-иста е спал някъде докато е проектирал платката...
Напротив. Например при произведени 200 000бр. от това изделие един резистор горница оказва влияние на цената, при това сериозно.Goro написа:Вероятно платката има модификация при която резистора е с дири и е свързан. Само за един резистор да правят цяла технологична докуметация не си струва. При серийното производство се срешат подобни, на пръв поглед парадоксални неща, но са икономически обосновани.
Мда. По принцип е така. Но за става дума за различни маси.Goro написа:В българския приемник "Звезда" също има документиран кондензатор между две маси. Без него приемника не работи.
Прочетете какво пише човека и помислете върху това, преди да пишете ....Goro написа:Вероятно платката има модификация при която резистора е с дири и е свързан. Само за един резистор да правят цяла технологична докуметация не си струва. При серийното производство се срешат подобни, на пръв поглед парадоксални неща, но са икономически обосновани.
