pitch control
djBoGo
pitch control
Първо здравейте на всички и поздрави за готината страница и интересните форуми искам да благодаря и на Kirilov за помоща
Та да си дойда на думата от 7 години работя като Dj и покрай работата ми си поставих за цел да се опитам да направя собствено ръчно Pitch control.Търсих в интернет някакви схеми но уви не успях да открия.Ако някои има схема или идея или е правил нещо от този род нека сподели
Искам само да спомена,че мога да се оправям с поялник и тинол
Да не забравя все пак че става въпрос за Pitch control за CD Player.Благодаря предварително.
fagott
pitch control
Преди време във форума ставаше въпрос за pitch control, доколкото се сещам свързваха го с плеерите. Искам още да добавя - същият се
извежда от понятието track pitch още при производството на матрици-
те за ДВД иДВД-Р. Това е разстоянието м/у пътечките, което е 0,74 ми
крометра +_ 0,01 мкм.Сигналът от центъра на лазерното петно в/у
пътеката е прибл. стръмен правоъгълник, който отляво и дясно на
катетите има леки вълни, породени от влиянието на съседните пътеки.
Ако има нарастване на тези вълни, то е защото съседната пътека се
приближава до следената/разст. е по-малко от 0,74мкм/и има опасност
от грешно преминаване към съседна пътека. Там е и качеството на пр-
оизводството на матриците за ДВД. Този сигнал се следи още в самото
записване на матрицата и е един от основно определящите фактори
за качеството й. А в плеерите pitch control касае динамиката на управ-
лението на следене на пътеката от лазерния лъч.
fagott
пич контрол
Ако знаех че в НИК-а са ме понижили, нямаше да пиша горното,
а щях да се съобразя и "само да чета и питам"
Не е лошо, когато някой пита нещо, да е наясно какво точно пита. "pitch" има поне 60 различни варианта за превод, като най-общо и с много уговорки "pitch control" означава корекция с цел процесите в съответното механично, електромеханично или електронно устройство да не излизат от зададените параметри, или - пак най-общо казано това е корекция на грешката. В някои устройства такова устройство дава допълнителни възможности за работа, като при грамофоните, например. Ако, се има предвид изменянето на
"скоростта" на просвирването (употребявам този термин по-скоро за яснота) - това е един въпрос. Но когато казваш "pitch control" при CD ПЛЕЪР - ясно е, че става дума и за това, което "fagott" говори. Мисълта ми е, че едни и същи технически термини, приложени към различни устройства могат да доведат до объркваане.
Последно промяна от DDB на Пет Дек 02, 2005 1:15 pm, променено общо 2 пъти.
Nikolay_Hristov
fagott
pitch control
Благодаря, че някой все пак разбира за какво говоря, откъде
тръгва проблема за същия контрол. Аз все пак добавих НЕЩО,
SORRY, че съм се намесил във вторичния проблем, трябваше да потърся във форума въпроса,зададен неотдавна, доколкото си
спомням, там имаше някакви неяснотии, пропуснах момента.
- DJ69
- Регистриран на: Сря Ное 02, 2005 1:00 am
Даммм прав сиsith-cat написа:Ами... примерно +/-8% регулировка на bpm-а на парчето, щото да изравнява все пак... Само че на един обикновен плеър ако му се вгради pitch, ще трябва да му се вгради и нещо за фино изместване напред и назад, примерно като ония "шайби" по DJ-ските плеъри...
Tisho
- Местоположение: Габрово
Re: pitch control
Намираш кварца на серво-процесора и го заменяш.
Най лесния вариант е да се направи LC еквивалента на кварц.
Подпираш го с варикапи и си готов.
Може и с PLL, но там е много по сложно.
naka76
Правил съм такива , преди 5-6 години. Кварца се замества директно с един генератор управляван с напрежение. Аз ги правех със ТТЛ-ка 74124, но едва ли ще се намери вече тоя чип. Ставаше доста лесно, но наистина някой плеъри не стават за целта. Сони , Техникс, Филипс - тези стават. Желателно да са по-посредствени модели.
- DJ69
Re: pitch control
И това е добър вариант с варикапа но ще стане по сложно според мен..При мен беше с един чип и един транзистор , 10 тина пасивни елементи без бобини и т.н.Tisho написа:Намираш кварца на серво-процесора и го заменяш.
Може и с PLL, но там е много по сложно.![]()
Но както и да се направи все пак това са домашни плеари и нестават за работа според мен.Избрахме техникс като марка главно зареди CUE то.....
Nikolay_Hristov
Re: pitch control
Това с варикапите е ОК. Обаче ще е важна линейността на схемата, пък нали се сещаш C=f(U) за варикапите колко е линейна.... И трябва и да се вземат мерки тоя генератор да е температурно стабилен.Tisho написа:Намираш кварца на серво-процесора и го заменяш.
Tisho
Re: pitch control
Линейноста в случая няма кой знае какво значение. С подходящ потенциометър DJ-а винаги може да си го донагласи както му е нужно.sith-cat написа:Това с варикапите е ОК. Обаче ще е важна линейността на схемата, пък нали се сещаш C=f(U) за варикапите колко е линейна.... И трябва и да се вземат мерки тоя генератор да е температурно стабилен.Tisho написа:Намираш кварца на серво-процесора и го заменяш.
Виж температурата може и да оказва влияние, но определено не е чак толкова голямо. Все пак става въпрос за честоти около 11Mhz. И корекция най много до 1-2MHz. Поне тези които съм правил преди 7-8 години не са се оплаквали от самоволни забързвания или забавяния.
Хм... Чудно ми е че още има някой да се мъчи с подобни неща.
При наличие на една камара DJ плеъри(пайнери, джеминита и още една камара ) на БГ пазара не виждам много смисъл от такива преработки. Още повече че в момента този тип електроника (домашните имам в предвид) се прави от ден за утре, най много три...
Няма да е много приятно да отидеш някъде да пускаш музика и посредата на вечерта тъкмо хората са на дансинга да спре нещо...
Оффтопик:
АМАН ОТ ТОЗИ КРЕДОР!!!! Не знам кой го е направил като натиснеш шифт-а и го задържиш да си сменя шрифтовете ама е много досадно...
- DJ69
Re: pitch control
Tisho: Хм... Чудно ми е че още има някой да се мъчи с подобни неща.
Прав си но от недоймак няко може да работят с такива то няма нищо срамно стига да си вуршат работата както трябва!Аз лично съм работил така но не ми допада и си предпочитам паинер че или нещо такова:)
