Помощ за тороидален трансформатор
JICA
Здравейте, искам малко помощ за изчисляване на тороидален трансформатор.Може ли да се изчислява с методика за ПЛ трансформатори и ако не как да го изчисля.
Става въпрос за около 600VA траф, поне да ме насочите какво сечение трябва да е магнитопровода за тази мощност.
JICA
Satan
тф
12.5 см^2 са достатъчни за 600 вата. По-малкото сечение на магнитопровода иска повече навивки на волт, но светлото сечени е по-голямо и това компенсира. 2.3 до 2.4 нав/волт. Останалото е геометрично изчисление за избиране на максимално дебел проводник, така че да остане около 10 мм отвор от вътре за крепеж. Диаметъра на проводниците се избира така, че общото сечение на медта на първичната да е равно (или малко по-малко) на общото сечение на медта на вторичните. Изолацията между намотките трябва да е достатъчна за 4 кв.
тороид
Мощността на трансформатора се определя само от възможността му да разсее топлината. Загубите са от желязото и медта. Загубите в желязото се определят от индукцията а тя от броя на навивките (2.4 нав/в) и не зависят от натоварването. Измерват се на празен ход когато е навита само първичната. Загубите в медта се определят от съпротивлението на намотките и товара и са по-големи и определящи.
За вашия трансформатор трябва да навиете върху магнитопровода изолация 0.3 мм и да хванете намотките на първичната в 4 слоя с междуслойна изолация 0.2 мм т.е. - лента 0.1 мм в 2 слоя с препокриване 50%. Външен диаметър на проводника (за първичната) 1.3 - 1.4 мм. Намотката трябва да се получи със съпротивление < 2 ома т.е загуби в медта на първичната - около 15 вата и за целия трансформатор не-повече от 35 вата.
Този трансформатор трябва да се включва с мек старт - 68 ома 30 вата жичен резистор и закъснение няколко десети от секундата.
Вторичните намотки се навиват без междуредова изолация, с максимално дебел проводник до остване на светъл отвор ~10 мм.
И накрая ще определите мощността в зависимост от допустимото загряване.
Ефективната стойност на напрежението на вторичните намотки (на празен ход) трябва да е 1.2 до 1.3 пъти по-малко (а не 1.41) от необходимото изправено напрежение.
JICA
Мерси Goro, а някакво ръководство за изчисляване на тороидални трансформатори да имаш което да ми пратиш на маил или ако искаш да разнищим темата тук в форума та да стане ясно и на други ентосиасти как стават нещата.
И все пак изчислението на тороидални трансформатори не е ли същото като на ПЛ например, става на въпрос за сечението което ти определя мощността, броя на навивките и сечението на проводника и т.н.
трансформатори
Формата на магнитопровода е без значение.Има само една формула:
Um=2.pi.f.Q.B.W [V]
където:
f - 50 [херца] - честота
Q - сечение на магнитопровода - [м^2]
В - индукция - [Тесли]
W - брой на навивките
Um - максимална стойност на амплитудата на напрежението [волта]
Um=1.41.Uефф [волта]
Uефф - ефективна стойност на напрежението(тази която измерваме с мултицета) [волта]
Съвременните магнитопроводи работят до индукция 1.78 Т, но не се знае на какъв ще попаднете, а и трябва да имате 10% запас заради мрежата ( може да се покачва до 242 в - по стандарт).
Всичко друго е въпрос на максимално уплътнение на светлото сечение с мед. Формулите за мощността са твърде ориентировъчни. Виждал съм магнитопроводи даващи мощност 2 пъти по-голяма от типовата без проблем в хиляди изделия. Типовата мощност се определя само от възможността конструкцията да разсее топлината. Индукцията не се променя от натоварването и затова загубите в желязото се оценяват от загряването при празен ход. При товар те не се променят, а се добавят загубите в медта. Обикновно се навива експериментална първична намотка за прецизно определяне на навивките съобразно желязото.
Общо взето това е основното. При интерес мога да подготвя една статия за оразмеряване на трнсформатори и дросели с постоянна съставна.
Um=2.pi.f.Q.B.W [V]
където:
JICA
