даите мнение за една схема
Sasser
#2 Мнение от Sasser »
то аз вече я зглобих. Бях си направил платките преди няколко месеца и вчера я доварших ама сега трябва да намеря 1Кват траф . И ми стана интересно дали наистина ще е 400в на 8ома. Щото там в саита кадето я намерих казват че свири и на 4 ома .
#3 Мнение от Daniel Petrov »
80 волта е амплитудната стойност на напрежението в изхода за 400/8.
Предвид падове по емитерни резистори+клякане на захранване+това,че са емитерни повторители(поне 4-5 волта по малко изхода при идеално захранване),минимума е +/-90 волта.
Няма как да стане :)
+/-65-66 волта захранване ще извади 400/4- т.е. амплитуда 56 волта в изхода.
Тока е 14А(амплитудна),15003/4 са по 20А Ic max,няма да е проблем.
Среден ток през един транзистор е [(14/2)х0.707]/2=~2.5A
Разсейваната мощност при 66в захранване е около 65 вата на транзистор,при положение,че няма ток на покой.
Т.е. за целия канал е 250-260 вата.
Приблизително кпд за неизкривен максимален сигнал в изхода(с изестен резерв на захранването по гореспоменатите причини) е 60%.
+/-68 волта с транзистори със max 140V Uce при такава мощност си е чиста проба лудост :)
MJ15022/3 са по добрите батерии в случая :) Uce=200V Ic=16A
Sasser
#4 Мнение от Sasser »
ами ако ги пусна на по голямо напрежение дали ще има ефект.
и widowmaker може ли да ми кажеш някаква схема от сорта на 2по 500в и за какви пари може да я изпълниш
#5 Мнение от Daniel Petrov »
500 вата на 4 или на 8,защото има голямо значение заради типа/цената на транзисторите,които ще се ползват.
Оживена платка два канала+крайни+защита от постоянен, без радиатори ще е от порядъка на 200 кинта.Крайните ще са или такива или MJL1302/3281.
В това влиза и проектирането,защото без него няма как да се мине.
Т.е. поне 2-3 дена ще вися пред компа.
Говорим за А+В.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
