Купувам тонколони с говорители Tannoy-Обявата е невалидна!
kratunko
- Регистриран на: Нед Ное 11, 2012 12:14 am
- Местоположение: Сливен
Ако някой от колегите науми да реализира нов проект и реши да си продава колоните с широколентови говорители Tannoy 10 или 12 инча ,може да ми пише съобщение.
Последно промяна от kratunko на Вто Ное 19, 2013 12:50 am, променено общо 1 път.
Re: Купувам тонколони с говорители Tannoy
Tannoy не мисля, че имат широколентови говорители.
- EmilRachev
Търговеца от Пловдив Райчев има в момента едни за продан TANNOY CHEVIOT с говорители HPD315A.
Сменени с им и гънките, че поначало на HPD модела там им е слабото място.
http://raichevaudio.wordpress.com/2013/ ... t-hpd315a/
Е, то е ясно, че има на предвид дуал-концентрични говорители.Nanko Rusev написа:Tannoy не мисля, че имат широколентови говорители.
Ето едни десятки с бас http://www.bgaudioclub.org/showthread.p ... post326663
- EmilRachev
Kratunko, би ли споделил повече подробности какви си ги намислил, трябва да знаем това, че да бъдем по-конкретни и точни в препоръките си.
kratunko
Както си стоях и ми хрумна идеята да имам колони с един говорител. И като ги позиционирам точно срещу ушите си звукът да идва от едно място. Наистина това ,което имам в предвид са дуал-концентрични говорители ,но търсех някаква българска дума заместител
. Слушал съм такива и звукът ми допада. Но се появи проблем -цената на тези говорители напоследък се е повишила. Tannoy HPD315A бих купил ,но при Райчев ми се виждат скъпи. А има и един "тънък" момент ,когато вземеш говорители от ... и им смениш гънките с цел да ги продадеш след това. Различно е ,ако вземеш говорители от ... и им смениш гънките за лично ползване. Затова искам колони, които някой е сглобил за себе си. Като тези по-долу например. Извинявам се на автора ,че съм му придърпал снимката
. Целта ми е да мога да купя озвучителни тела от някой ,който е решил да си сглоби други по-висок клас например и старите да не са му необходими вече и цената ,която да им търси да е цената на която са му излезли на него ,като отсъства идеята за някаква печалба
Общо взето това ми се върти в главата.
- EmilRachev
Kratunko, ако забелязваш на Райчев в обявата на едната колона на гърба и има залепен специфичен стикер.
Пише Таной оригинални части.
Такива стикери изпраща с гънките си само един-единствен търговец в английския Ибей.
А той продава само оригинални части, гарантирано.
Не искам в нищо да те убеждавам, избора е изцяло твой.Само ти казвам кое-как е, пък ти си действай, както намериш за добре.
Този търговец в Ибея, за който ти писах продава единствените оригинални гънки в Европа, познават се по отворите по края, направени със заводска земба и пасващи перфектно.
Другите оригинални за серията HDP са в Австралия, всичко останало е донякъде успешно, та стигащо до много неуспешно, китайски, щатски и холандски имитации.
До тук с HDP, няма смисъл да ти обяснявам повече.
Тези на снимката, която си дал са 2528 говорители.
Знам за два чифта, но и двата са вече в озвучителни тела.
Тези, на които си дал снимките са в Стара Загора и са на Данаил Георгиев, той сам си прави кутиите, а разни специалисти в Пловдив му изработваха филтрите.
Може при изявено желание да ти дам координати на лични, да си говориш с него.
Другите говорители са в къси хорни и са в София, правиха ги преди година и нещо Ручо и ВладоДГД.
При желание да се свържеш с тях пак мога да съдействам, на лични.
И последно - щом ти се виждат 2200 лева скъпо, ме съмнява, че си запознат въобще с цените на винтидж говорителите на Таной.
Що не поразгледаш малко по Ибей, пък тогава пак ще говорим кое е скъпо и евтино.
Единствено на поносима цена от 10 и нагоре инча, винтидж може да откриеш евентуално 2528 и то, ако си голям късметлия на търг, при това редовно ги продават в тонколони, та и транспорта няма да ти е от най-евтините.
Оригиналните кутии в масовия случай не позволяват говорителя да разгърне своя потенциал, хубаво е да се изработят други, филтрите също са изработени по остаряла концепция и се налага цялостна преработка.
Изработването на кутии и филтри, да не мислиш, че е лесно и евтино? Не си мисли, че някой ще ти подари дългия си труд, вложени качествени материали и усилия, те само се продават, при това на съответната цена...
Късмет с намирането!
kratunko
EmilRachev,благодаря ти за насоките! Вероятно все още няма да мога да имам тонколони Tannoy. Ще почакам малко -или ще ми мине желанието или ще намеря финансова възможност
.Тогава пак ще се надявам на малко помощ от твоя страна .Пожелавам ти приятен остатък от годината !!!
kratunko
Благодаря за предложението! Ако имам възможност ще ги чуя .Nanko Rusev написа:Ето едни десятки с бас http://www.bgaudioclub.org/showthread.p ... post326663
- EmilRachev
С каквото мога ще помагам.kratunko написа:...Тогава пак ще се надявам на малко помощ от твоя страна.
