Продавам еднотактен лампов усилвател - ПРОДАДЕН
Публикувано на: Пон Юни 25, 2007 5:23 pm
RedHot Copmact (Red Walnut Edition).
Еднотактен, клас А, без обща обратна връзка. Входна лампа - 6Э5П, изходна - 6С18С (Уляновск, 1966г. - благодарности на Венко(Wеnko56) за рядката находка - сам се убедих, че наистина превъзхождат в звуково отношение 6С33С, но за съжаление са доста дефицитни). Преходни кондензатори - безиндуктивен полистиролен К71-7, шунтиран със сребърно-слюден КСО. Катодни - Nichicon, съответно отново шунтирани със сребърно-слюдени. Изходните трансформатори са 900Ом/6Ом, навити на желязо със сечение 25кв.см. с общо 7 секции и имат паразитни параметри Ls~1,2mH, Cs~400pF. Честотната лента при максимална изходна мощност (13вата/6Ом) е 20-20000Hz (0, -0,4dB).
Регулаторът на усилването е изпълнен с 24-позиционна галета с посребрени контакти (RFT) и прецизни металослойни резистори.
Както винаги - не може всичките хубости на едно място
- захранващият блок е отделно, но пък това прави възможно транспортирането на самия усилвател от един човек
В захранващият блок редом до първия филтриращ кондензатор (Nichicon) се мъдри един прекрасен огромен SPRAGUE с размер на буркан от кисели краставички
(благодарности на Велински за тази находка), който осигурява достатъчно добра филтрация на анодното напрежение за жадните за ток 6С18С. Разбира се, без дросели няма как да се мине - в случая те са три - един общ в захранващия блок и още два в самия усилвател. В захранващия блок има имплантирана автоматика, която осигурява необходимото закъснение за подаване на анодното напрежение, както и неговото плавно нарастване до необходимата стойност. Изправителя е реализиран с Ultrafast Soft Recovery диоди. Ами с две думи - това е! За звука - трябва да се чуе. С думи (трудно за описване, но все пак) - плътен и мощен бас (в същото време много точен и бърз), изключително чисти и ясни среди, поразително прозрачни високи.
Финиша на кутията е червен орех. Ето ги и снимките:
Цената е 1800лв.
0887 577 588 - Жоро
georgiev@asico.net
Цената е 1800лв.
0887 577 588 - Жоро
georgiev@asico.net
