Профи сетче-амп,плеър и миксер
TomCrafT
#1 Мнение от TomCrafT »
Здравейте отново.За да не дразня Загорка ще пусна в една тема трите профи настроени неща :
1.Стъпало IRNI-L PA-440.2x220W на 8 ома.Стандарт на рака 2U.Вече бях пускал снимки,но ако е необходимо пак ще ги пусна-цена 220 лева с месец moneyback гаранция.Стъпалото е транзисторно и не е ремонтирано или магерено по друг начин.
2.Професионален плеър GEMINI CDJ-1200.В отлично състояние.Външно може да се позабърше и тогава да се използва.Не е ремонтиран или аварирал.Ето инфо от един официален сайт:
Digital output to interface with DAT, MD, PC or CD-R, making it the perfect player for composing musicians or pro DJs mixing tunes (BNC connector) Single Play/Auto cue 1-bit linear 8 times oversampling Precision frame accurate search (1/75 sec-step) Multi-function LED display 3 time display mode (disc remain/track remain/real time) Extra large, quick response jog wheel search with reverse & forward stutter makes searching the music frame-by-frame and selecting cue points a whole lot easier Instant start Pitch lock Pitch control +/-12% Pitch bend matches beats-per-minute Durable, dust-away rubber buttons 12.625" w x 4"h x 14"d (321 x 102 x 356 mm) 8.6 lbs (2.54 kg)
Снимки :
Цена 300 лева.
3.Миксер IMQ StageLine MPX-3.Миксерът е много запазен.Всички плъзгачи и потенциометри са наред.Също е желателно леко забърсване.Ето и по-подробна информацийка :
* 4 Eingangskanäle (7 Stereowege, 1 DJ-Mikrofonweg)
* Vorverstärkerregler (Gain) und 3facher Equalizer mit Cut-Funktion für die Eingangskanäle
* Auto-Talkover
* Vorhören (CUE) der Stereo-Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang
* Auswechselbarer Crossfader zum Überblenden zwischen 2 Eingangskanälen
* Besonders leichtgängige ALPS-Fader mit zusätzlichen Führungsschienen
* Stereo-LED-Pegelanzeige
* -LED-Pegelanzeige
Eingänge
1 Mic, mono
2 x Phono, stereo
5 x Line, stereo
1,5 mV / 600 Ohm
3 mV / 50 kOhm
150 mV / 50 kOhm
Ausgänge
1 x Master, stereo
1 x Record, stereo
1 x Kopfhörer, stereo
1 V / 600 Ohm
0,5 V / 600 Ohm
>= 8 Ohm
Frequenzbereich
Klirrfaktor 20 - 20000 Hz
0,1 %
Störabstand
Line
Phono
Mic
61 dB
56 dB
49 dB
Klangregler
4 x Tiefen
4 x Mitten
4 x Höhen
12 dB, -26 db / 50 Hz
12 dB, -26 db / 1 kHz
12 dB, -26 db / 10 kHz
Talkover
Abmessungen (B x H x T)
Gewicht
Stromversorgung
-16 dB
255 x 266 x 77 mm
2,5 kg
Steckertrafo
Eingänge
DJ-Mic, mono
Phono, stereo
Line, stereo
1 x 6,3-mm-Klinke
2 x Cinch L/R
5 x Cinch L/R
Ausgänge
Master, stereo
Record, stereo
Kopfhörer, stereo
Stromversorgung
1 x Cinch L/R
1 x Cinch L/R
1 x 6,3-mm-Klinke
1 x 3,5-mm-Klinke
Снимчици :
Цена 150 лева.
Ако някой иска да закупи 2 или 3 артикула получава намаление. За подробности и оферти-ПМ или на телефон 0886 971491.
Нека опазим темата чиста за да не се създава излишна работа на модерите :wink:
Teodor Ainadjiev
#2 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Това gemini е на моите години, оправи си цената - за 50 лева отгоре върят
CDJ-100s които са значително по-малки и съвременни ;-)
TomCrafT
#3 Мнение от TomCrafT »
A това за ПМ-тата защо съм го писал .Сега пък ядосахте пак любимата ми бира и ще стане много черно и мрачно.Преди се занимавах с къмпютри, но останах с впечатлението ,че при аудио техниката нещо по-старо не е овехтяло ,а класика и затова се прехвърлих на тази тематика,защото старото е по-ценно от нещо китайско от Техномаркета и компания.
Не случайно е сниман одзат плеъра с датата,а не отстрани.Не е работил с години и SilverSound също може да го потвърди :wink:
algi
Регистриран на: Пон Яну 23, 2006 1:00 am
#4 Мнение от algi »
И кое му е профито на това сетче колега?
Знаеш ли какво значи профи....изобщо...?
TomCrafT
#5 Мнение от TomCrafT »
Профи значи ампче чекмедже ,което не е за вкъщи,миксер ,който аудиофилът и хайфистът не използват при нормални нива на радиацията и плеър,който да слушаш вкъщи е грехота :wink:
Downloadera
Re: Профи сетче-амп,плеър и миксер
#7 Мнение от Downloadera »
TomCrafT написа:Здравейте отново.За да не дразня Загорка ще пусна в една тема трите профи настроени неща :
Снимки :
Цена 300 лева.
* Auto-Talkover
* -LED-Pegelanzeige
Eingänge
1 Mic, mono
2 x Phono, stereo
5 x Line, stereo
1,5 mV / 600 Ohm
3 mV / 50 kOhm
150 mV / 50 kOhm
Ausgänge
1 x Master, stereo
1 x Record, stereo
1 V / 600 Ohm
0,5 V / 600 Ohm
>= 8 Ohm
Frequenzbereich
0,1 %
Störabstand
Line
Phono
Mic
61 dB
56 dB
49 dB
Klangregler
4 x Tiefen
4 x Mitten
4 x Höhen
Talkover
Gewicht
Stromversorgung
-16 dB
255 x 266 x 77 mm
2,5 kg
Steckertrafo
Eingänge
DJ-Mic, mono
Phono, stereo
Line, stereo
1 x 6,3-mm-Klinke
2 x Cinch L/R
5 x Cinch L/R
Ausgänge
Master, stereo
Record, stereo
Kopfhörer, stereo
Stromversorgung
1 x Cinch L/R
1 x Cinch L/R
1 x 6,3-mm-Klinke
1 x 3,5-mm-Klinke
Снимчици :
Цена 150 лева.
Давам 100лв,защото ми трябват само плъзгачите :!:
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 25 госта
