Продавам STEALTH
Публикувано на: Пон Апр 03, 2006 12:02 pm
от gogo
Лампов еднотактен (естествено че клас А - за тези които се канят да зададат този въпрос), около 4 вата/8 ома/канал, с отделен захранващ блок (голямата черна кутия).
440лв.
Публикувано на: Пон Апр 03, 2006 4:09 pm
от a_panov
Мен ми изглежда да е серийно изпълнение. Така ли е?
Много добри ръбове, решетки, процепи.
Публикувано на: Пон Апр 03, 2006 4:31 pm
от Daniel Petrov
Мдам, серийно е, нема начин, Жоро ги бълва по 50 броя на ден на конвейъра.
Усилвателя го слушах и мнението ми е, че парите са му малко за тоя звук...
Публикувано на: Пон Апр 03, 2006 5:11 pm
от gogo
widowmaker написа:Мдам, серийно е, нема начин, Жоро ги бълва по 50 броя на ден на конвейъра.
Засега от тази серия ще има две бройки (толкова успях да сглобя/настроя тази сутрин докато си пиех кафето
). Сериозно - наистина ще има още един абсолютно същия, но по-натам.
Widowmaker - благодаря за оценката ти
Публикувано на: Пон Апр 03, 2006 5:14 pm
от Daniel Petrov
Ами като свири, как да кажа, че не е така?
А поста на Панов беше тъп...
Като е хоум мейд и трябва да е грозно, иначе като е хубаво трябва да е от конвейър...
После някой с обидна нотка попита защо сме се деляли на разбиращи и ламери...
Публикувано на: Пон Апр 03, 2006 5:31 pm
от Rumen Zografov
gogo написа:Сериозно - наистина ще има още един абсолютно същия, но по-натам.
Почвам да събирам пари...
Поздрави!!!
Подробности:
Публикувано на: Вто Апр 04, 2006 2:44 pm
от gogo
Понеже получавам различни въпроси оттук-оттам касаещи Stealth-a, давам повече подробности за него:
Без обратна връзка е, изходните лампи (6П3С) са в триодно включване, входните са двойни триоди 6Н9С, двете половинки в паралел на канал. Лампите са подбирани. Преходните кондензатори са К40У-9 - хартиено-маслени. Общ капацитет на филтриращите кондензатори по захранване - 1500uF. Използваните диоди в изправителя са ultra fast recovery. Естествено че има и дросел в захр.блок - със сечение 12кв.см. Изходните трансформатори си ги навивам сам и подробности за тях не давам. Те са за 8 Ома товар, но имам и няколко готови чифта за 4 Ома. Няма регулатор на усилването поради липса на физическо място в кутията, но при желание от интересуващите се мога да добавя 24-позиционна галета в отделен завършен корпус, с рез. линия изпълнена с 1%SMD металослойни резистори. Ами засега е това.
Публикувано на: Вто Апр 04, 2006 3:24 pm
от brum
А има ли възможност за закопуване само на
и ако да някаква ориентировачна цена?
За галета
Публикувано на: Вто Апр 04, 2006 3:30 pm
от gogo
Има да, само че в момента нямам готова, т.е. със запоени резистори. Надявам се към края на седмицата или началото на другата да имам готова. Корпуса е от дърво - кубче с размери 80х80х90мм или 90х90х95мм, отзад има по два чинча входове и два изходи. Отпред е с алуминиева "врътка".
Така изглежда:
http://bgaudio.org/images/upload/resIMG_0107.jpg
Публикувано на: Сря Апр 05, 2006 10:45 am
от cristo
много красиво
от това, че нямаш свободно място за регулатора за усилване, стигам до извода, че си приспособил готови кутии от нещо друго
прав ли съм? от какво са кутиите, ако не е тайна?
Публикувано на: Сря Апр 05, 2006 1:56 pm
от velinski
разбира се, че е тайна
и няма закон регулаторът да е винаги в основния корпус
Публикувано на: Сря Апр 05, 2006 2:37 pm
от Daniel Petrov
Вместо да бистрите кое от какво е, да бяхте отишли да го чуете тоя усилвател, Жоро е гостоприемен човек.
За пореден път се убеждавам, че 90% от хората са тук за да си запълват времето с нещо си. Лошото е, че те самите не осъзнават какво е то...
10 минутно мълчание
Публикувано на: Сря Апр 05, 2006 2:55 pm
от toroid
Това е велико произведение!!!!Нямам повече думи а само мълчах в преклонение пред това велико творение!!!Е нека сега някой да се изкаже против дизайна на DIY изработките/за качеството на съдържанието отдавна никой не може да се усъмни/!!!Браво!Респект
4W атмосвера
Публикувано на: Вто Апр 11, 2006 11:40 am
от Ivailo
Здравейте!
искам да споделя впечаленията си от един „малък” лампов усилвател.
Чух се с Жоро миналата седмица по съвсем друг въпрос и останах изненадан, като разбрах, че прави усилватели. Естествено проявих интерес и същия ден го взех, за да го чуя. Отдавна съм спрял да се интересувам от това ,колко тежи едно изделие, по каква схема работи, как изглежда, а и както повечето знаят- не разбирам от схеми, напрежения и т.н.
Първото което ме впечатли е ергонимията на усилвателя. Компактен и модерен, без илишно разточителство и „тежки” детайли. Странно за ръчна изработка, но приятно за окото. Прибрах се и като всеки нормален човек бързичко сглобих системата.
Holfi-то, което „не свири” според някои,но вече е завършено И НЯМА БРУМ (благодаря на Балкан Аудио за прекрасната работа).
Alchemist Forseti APD21A Pre Amplifier
STEALTH 4 W Power аmplifier - “Joro made”
DAS audio 92db. - немски двулентови колони, нямат филтри,а са с разделителен кондензатор.
След около 20 мин. подгряване взех Оскар Питърсън трио и слушането започна. Последваха Марк Ишам, Андреас Воленвайдер, Чарли Хейдън, Еберхард Вебер, Дед Кен Денс.
Убедих се, че още има хора в тая държава, които мислят и притежават отговорност към продуктите, които произвеждат. Стелт-а цели десетката в бранда до 1300 $, критичен за потребителите на лампова техника. Притежава чудесна динамика, леки и кадифени ненатрапчиви високи, дълбока и едновременно ефирна среда. Прехода от ниската среда към баса е спокоен и без загуби. Усилвателя демонстрира релефна сцена, бързина и обем, създава усещане за присъствие. Останах очарован от липсата на „характер” в звученето. Това е изключително важно според мен, имайки предвид „сухото”, „свито” в средата и „студено” звучене на серийните лампови усилватели до цитираната по-горе цена.
Вярно е, че Стелт-а нама мощта на „убивач на съседи” и хард рока и дарк метъла не са силата на този усилвател, но джаз, камерна музика, етно, струнни, медни инструменти- очарован съм! Няма да Ви казвам как звучи винил!
В никакъв случай не налагам мнение, но ако трябва да обобщя- впечатлен съм, а цената е без коментар. Ще получите „лично лампово пространство” и 4 W атмосвера!
