Продавам моносттъпала с PL36
Публикувано на: Чет Авг 17, 2017 11:23 am
Продавам 2 лампови усилвателя:
Моностъпала с крайни лампи PL36. Обикновенно го слушам с драйвер от фамилията PCC/ECC 88/188, както е в момента.
Качествена елементна база-резистори Mills, Kiwame,PRP, кондензатори Мундорф в захранването, родиеви конектори Neotech, окабеляване-монокристални проводници. Изходната мощност е около 3.5 вата на канал.
Характерезира се с изключителна линейност и естественост на звука в целия честотен диапазон, а баса му е прекрасен. Оформен е от 4 блока:
моноблокове, блок-селентор волумеконтрил с галети, отделен блок с изходни трансформатори:
Философията при направата на някои от усилвателите ми е гъвкавост по отношение на изходните трансформатори и волуме контролите.
Ето блока изходници навити на италянска силициева ламарина 0.1 мм:
Трансформаторите ми са изработени от Стойчо.
Ето втория вариант с изходни трансформатори навити пак от Стойчо на желязо ТС200:
характеризира се, че корпуса му е "дълбан". Всичко е ръчна изработка от мен.
Ето и волуме-контрола, който е опция към самия усилвател и не се продава отделно:
Цената на целия усилвател с изходници на италянско желязо-1600 лева.
Цената на усилвателя с изходници на ТС200-1400 лева.
Блоковете с изходни трансфораматори могат да се продават отделно.
Цената на блока "италянци"-700 лева
Цената на блока ТС200-500 лева
