Озвучителните тела ОТЕ-3К
Публикувано на: Нед Фев 10, 2013 12:43 am
от Rumen Suvandjiev
Драги любители на верния звук,
Озвучителните тела ОТЕ-3К (К като Кевлар ... е, може и като Коледа) са кевларова разновидност на ОТЕ3.
Възпроизвеждането на ОТЕ-3К ще допадне на хайфистите, ценящи равномерния и балансиран звук. Цялостното звучене е леко и спокойно, което позвлява да бъдат слушани дълго време. Все пак те не страдат от липса на детайлност и биха били подходящи за близко слушане като монитори. Отличната им за такъв обем чувствителност и простия филтър ги прави подходящи за работа с лампови усилватели. Както и другия модел, те могат да се разположат върху шкафове или библиотека. Разбира се, най-добър резултат ще се получи при поставянето им на подходящи стойки. Оптималната височина на стойките е 60cm.
Основната разлика между тези озвучителни тела и OTE3, е нискочестотния драйвер Monacor SPH-165КЕP с мембрана от истински кевлар. Този високоговорител също има лято алуминиево шаси и звукова бобина, навита на шпула от каптон, а като добавка - и фазов палец, който намалява осезаемо насочеността на цялото озвучително тяло, както може да се види на графиката по-долу.
Високочестотният драйвер си остава забележителният като цена/качество Hi-VI SD1.1A.
Също както останалите ОТ от серията, ОТЕ-3К имат солидно изработена оребрена кутия, качествени компоненти за филтъра, вътрешно окабеляване Neotech High Definition КC-220 и терминали на Neotech.
Технически характеристики:
Номинален импеданс - 8 Ohm
Минимален импеданс - 5,9 Ohm @ 3,2K Hz
Максимален имеданс - 42 Ohm @47Hz
Номинална мощност - 75 W
Чувствителност - 90,5 dB/W/m
Честотна лента - 62-20000 Hz @-3dB, 48Hz@-6dB
АЧХ при 0,15 и 30 градуса спрямо акустичната ос на озвучителното тяло
Финишът е естествен фурнир в цвят тъмен орех.
Размери: Ш/Д/В 21Х27Х41 cm
Тегло: 10 кг.
Цената е 940 лева за чифт.
Прослушване може да бъде организирано както при мен, така и при купувача.
Тонколоните се намират в София. Изпращам с куриер в страната за сметка на купувача.
Заявки и подробности - моля, на лични.
Re: Озвучителните тела ОТЕ-3К
Публикувано на: Пет Май 03, 2013 7:54 pm
от dillian
Имах удоволствието да чуя тези колони при Румен и спокойно мога да кажа че звука им с страхотен! Найстина плътен, релефен, детайлен звук, без да е излишно оцветен или крещяш, способни са да пресъздадат пълноценна звукова картина. Единственото което бих добавил е че като букшелфи нямат нужната плътност на баса която се среща при флорстендърите, но... найстина страхотно звучащи колони! Ако бях на пазар за букшелфи колони тези щяха да бъдат между първите в списъка ми!
Публикувано на: Съб Мар 01, 2014 8:28 am
от Rumen Suvandjiev
UP!
