Лампи 300B,6C4C, трафове, дросели и др. за продан
alioshasim
Регистриран на: Съб Авг 28, 2010 4:22 pm
#1 Мнение от alioshasim »
Нови лампи:
1. 300В, фабрично мачнати, 320лв. за к-т два броя.
2.6С4С,мачната двойка, 60лв.за к-т два броя
3.Два броя изходни трафове за SE усилватели: 15кв.см. сърцевина,желязо 0,35мм ,комплекта за 80лв.
навивани за горните 300В но стават и за 6С4С,2А3 и др. екв.съпр. 3,6ком,/93ом/първична, за 8ом драйвери.
Трансформатори и дросели:
4.Траф. ТH11-127/220-50 1бр. 15лв.
5.Дросел Д40-5-0,18 комплект 2броя за 15лв.
6. Д28-0,6-0,4 компл. 2бр. за 10лв.
7.Траф. TC 270A 15лв.
8.Траф. ТС180 желязо и макари 10лв.
9.Два мрежови, навивани за проекта, 30лв комплекта, около 10кв.см. немско желязо.
10.Два трафа от усилвател Универсум '80-те, около две по 20 волта,15лв. двата.
11.Мрежов EMI Filter на "Delta Electronics"- 115-250V, 20ampera -10лв.
12.Кондензатори 5600микро 10в. LXZ-105градуса по 50ст. бройка,около 30бр.,ползвани но перфектни за отоплението на лампите.
13.Чисто нов с фабичната целофанова опаковка в гаранция LC-meter модел: DL-6243 само тестван, 55лв.
14.Безжична мишка,нова-15лв. модел GENIE M-52W,без батерии в комплекта който е и зарядно за акумулаторни такива.
http://www.genie-online.de/genie-m52w-2/
http://www.nc-webshop.de/mouse.....b1f38c0706" onclick="window.open(this.href);return false;
При интерес или за доп. снимки, на лични.София. За страната-Еконт.
Последно промяна от alioshasim на Пет Юли 15, 2011 4:29 pm, променено общо 1 път.
iashenski
Регистриран на: Сря Окт 17, 2007 12:00 am
Местоположение: sofia
Re: Лампи 300B,6C4C, трафове, дросели и др. за продан
#2 Мнение от iashenski »
Запазвам дроселите от т.5
alioshasim
#3 Мнение от alioshasim »
т.5, т.7, т.8 заявени!
alioshasim
#4 Мнение от alioshasim »
Траф. ТСА-270 е в продажба
Дросели Д40 и траф. ТС-180 продадени.
alioshasim
Re: 6C4C, трафове, дросели и др. за продан
#5 Мнение от alioshasim »
Ето какво е налично:
1.6С4С,мачната двойка, 60лв.за к-т два броя
при 285в.
-50в. 71,4мА
-55в. 50,9мА
-60в. 32,1мА
2.Траф. ТH11-127/220-50 1бр. 15лв. 100вата, с две вторични намотки, едната е 6,3в за макс.8 ампера, а другата е 6,3в. но има извод и за 5в. макс. също 8 ампера.Над 2 кг. -продаден
3. Д28-0,6-0,4 компл. 2бр. за 10лв.
4.Траф. TCА- 270 15лв.-продаден
5.Два мрежови,навивани, около 10кв.см. немско желязо.Единия е с напр:364в. и 354в.Първична намотка с ф-0,39мм втор. ф-0,32. Другия е модификация на горния, напр. 0-315в. с изводи на 250в. и 283в. 7,8в за стабилизиране на отоплението на входните лампи и още една нам. 7,8в по мощна за отопление на краините, и една нам. от 100в. евентуално за фикс. преднапрежение , съответно по 10лв. и 15лв.- продадени
6.Два трафа от усилвател Универсум '80-те, тт-125а 6,5в. и 18в. тт-124а 16в. и 18в. 18-те волта от двата трафа са захранвали у-ля с +0- 25в., около 40-50 вата единия сечение 9кв.см. 15лв. двата.По 10лв. бройката.
7.Мрежов EMI Filter на "Delta Electronics"- 115-250V, 20ampera -10лв.
8.Кондензатори 5600микро 10в. LXZ-105градуса по 50ст. бройка,около 30бр.,ползвани но перфектни за изправено отопление на лампи.
9.Чисто нов с фабичната целофанова опаковка в гаранция LC-meter модел: DL-6243 само тестван, 50лв.
http://www.pasatbg.com/jsp/downloadFile.jsp?fileId=3144
10.Безжична мишка,нова-10лв. модел GENIE M-52W,без батерии в комплекта който е и зарядно за акумулаторни такива.
11.Лампово радио Мелодия от 61г., работещо за 25лв.
12.Траф. с вторични напрежения: две по 20в. самостоятелни,мощни, плюс едно на 7в. и едно на 12,6в., 15лв., същия е от темата долу:
http://eltehno.snimka.bg/other/vega-119 ... 356639.big
Последно промяна от alioshasim на Пет Юли 15, 2011 4:30 pm, променено общо 2 пъти.
alioshasim
#6 Мнение от alioshasim »
Т. 2,3,4 и 5- продадени
alioshasim
#7 Мнение от alioshasim »
2.Чисто нов с фабичната целофанова опаковка в гаранция LC-meter модел: DL-6243 само тестван, 50лв.
3.Безжична мишка,нова-10лв. модел GENIE M-52W,без батерии в комплекта който е и зарядно за акумулаторни такива.
4.Лампово радио Мелодия от 61г., работещо за 25лв.
