Продавам колекционерски усилвател Sony TA-313
Публикувано на: Пет Май 06, 2011 8:01 pm
Продавам колекционерски усилвател Sony TA-313.
Усилвателят е технически изправен и с много добър външен вид.
Не се забелязва пукане от превключвателите и потенциометрите, които са ALPS.
Предният панел е в отлично състояние.
Драскотини има само по горния панел, както може да се види от снимката:
Спецификациите на усилвателя са следните:
Inputs: Phono MM; Tuner; Tape; AUX; Mic
Inp. Sensitivity High Level: 150 mV
Inp. Impedance High Level: 50 kΩ
Signal/Noise High Level: 95 db
Inp. Sensitivity Phono MM: 2.5 mV
Inp. Impedance Phono MM: 50 kΩ
Signal/Noise Phono MM: 76 db
Outputs: REC OUT (RCA)
Output Voltage Rec Out: 150 mV
Impedance Rec Out: 10 kΩ
Equalizer:
Tone Controls: Bass; Treble
Frequencies: Bass: ±8 dB/ 100 Hz; Treble: ±8 dB/ 10 kHz
Loudness: +8 dB/ 100 Hz;
Power Amplifier
Speaker Outputs: 2 x 2 Speakers; Phones
Continuous power 8Ω: 28 + 28 (1 kHz); 25 + 25 (20-20,000 Hz) Watts
Frequency Response: 10-50,000 (+0/-3dB) HZ
Damping factor: 30 Ώ
Harmonic Distortion: >0.5 % at rated output
Поглед отвътре:
Ревербераторът, който е закрепен на задния панел, е демонтиран.
Цената е 160 лева.
Усилвателят се намира в София.
Изпращам с куриер в страната за сметка на купувача.
Подробности, моля, на лични.
Equalizer:
Power Amplifier
Поглед отвътре:
Цената е 160 лева.
