Продавам си ресивъра SONY STR-DB940QS
Публикувано на: Сря Мар 17, 2010 5:05 pm
от Razar
Продавам гореспоменатия ресивър SONY, отличен външен вид и перфектно техническо състояние без никакви забележки. Снимки мога да кача малко по късно тази вечер или утре :)
Техническите му спецификации са:
Rated Power Output at Stereo Mode
(8 ohms 20 Hz – 20 kHz, THD 0.09 %)
STR-DB940: 110 W + 110 W
(4 ohms 20 Hz – 20 kHz, THD 0.09 %)
STR-DB940: 100 W + 100 W
Reference Power Output
STR-DB940: FRONT1):110 W + 110 W
CENTER1): 110 W
REAR1):110 W + 110 W
STR-DB940: FRONT:1) 100 W + 100 W
CENTER1): 100 W
REAR1):100 W + 100 W
Models of other area code
(8 ohms 1 kHz, THD 0.7 %)
STR-DB940: 110 W + 110 W2) 100 W + 100 W3)
(4 ohms 1 kHz, THD 0.7 %)
STR-DB940: 100 W + 100 W2)
90 W + 90 W3)
Reference Power Output2)
CENTER1): 110 W
STR-DB940/DB840:
FRONT1):100 W + 100 W
CENTER1): 100 W
STR-DB940: FRONT1):100 W + 100 W
CENTER1): 100 W
STR-DB940/DB840:
FRONT1):90 W + 90 W
CENTER1): 90 W
REAR1):90 W + 90 W
1) Depending on the sound field settings and
the source, there may be no sound output.
2) Measured under the following conditions:
Area code Power requirements
AU 240 V AC, 50 Hz
CN, SP, CED 230 V AC, 50 Hz
3) Measured under the following conditions:
CN 220 V AC, 50 Hz
P.S. Ресивъра е черен на цвят, липсва ДУ, но всичките му функции са достъпни от предния панел
Цена 360,00лв пращам с Еконт за провинцията. При желание на човек от провинцията да го закупи, намалям 15,00 лв от цената за да се облекчи куриерската услуга.
За контакти ЛС, canislav.mihailov@gmail.com или 0885 655 542; 0894 438 074
Едит: Пооправих малко техническите спецификации, тъй като имаше информация и за DB840 и беше малко излишна.
Снимки малко по късно през деня
