Blackswift Audio Flight III Прототипи на промоция ПРОДАДЕНИ
Публикувано на: Сря Дек 09, 2009 3:35 pm
Предлагам на вашето внимание солидни трилентови озвучителни тела, базирани на високоговорители на Monacor.
Моделът беше предназначен за серийно производство, но поради завишаване на квотите от страна на Monacor преустановихме вноса на техни продукти.
Това е причината за продажбата на мострения прототип на промоционалната цена 3400 лева за чифт.
Стените на озвучителното тяло са изработени от 20mm шпертплат с множество вътрешни укрепвания. Предният панел е от 40mm МDF.
Използвани са драйвери от най-високия клас на производителя SPH-250KE, SPH-135KEP и DT-25N:
Поради отличната си линейност на възпроизвеждане във високочестотния диапазон, средночестотният високоговорител SPH-135KEP работи практически като широколентов, бeз да бъде филтриран във високите честоти.
Ето измерената характеристика на озвучителното тяло. Освен отлична линейност, забелязваме и минимална насоченост, дължаща се на фабрично монтирания фазов палец на SPH-135KEP, съчетан с изнесения високочестотен драйвер.
Честотната лента 26Hz-25KHz
Чувствителност 90dB/W/m
Номинален импеданс - 8 Ohm
Препоръчителна мощност 20-200W
Финишът на кутията е естествен фурнир burl, лакът е матов.
Колелцата, показани на снимката, са само за лесно придвижване на озвучителните тела. При фиксиране те се развиват и на тяхно място се поставят специално изработени масивни спайкове.
Озвучителното тяло позволява Bi-Wiring. Терминалите са от масивен позлатен месинг, също на Monacor:
Няма да коментирам звука на това изделие. В качеството им може да се убеди всеки сериозен желаещ.
Колоните могат да се чуят при мен. Заявки за прослушване - на лични.
Габаритите на озвучителото тяли са 105 X 34 X 48 cm.
Единичното тегло е 55kg.
В цената влиза опаковката - шпертплатови кутии, специално поръчани за целта.
Цената е 3400 лв.
Цената е 3400 лв.
