Здравейте.
Продавам нов ресивър PIONEER VSX 817
Закупен е от Нова Зеландия преди 1 месец.Само е изпробван и е в оригиналната си опаковка.
Цена:480лв.
Тел. 0899859805 Милен
http://sofia.dalavera.net/product/galle ... 363176/h/1
Висококачествен AV ресивър с Dolby Digital EX, DTS ES, DTS 96/24, DTS NEO:6 (за музика е страхотно!), Dolby Pro Logic IIx декодери. 7х110W/8оhms, масивни винтови клеми на всички изходи за колони. WMA9 Pro декодер. Автоматична MCACC акустична калибровка с микрофон в комплекта. USB вход и Sound Retriever технология за възтановяване на компресирани записи осигуряват свързване и просвирване от PC или MP3 плеъри. Front Stage Surround Advance система за възпроизвеждане на пространствен звук само от фронтално разположени тонколони. Добър звук в стерео режим, а при домашно кино запаса от мощност и динамиката са толкова големи, че дори и в големи помещения трудно бихте могли да го усилите повечко
General
Product Type AV receiver
Width 42 cm
Depth 35.3 cm
Height 15.8 cm
Weight 9.2 kg
Enclosure Colour Black
Audio System
Sound Output Mode Surround Sound
Built-in Decoders Dolby Pro Logic II, Dolby Digital Surround EX, DTS Neo:6, DTS-ES Discrete 6.1, DTS 96/24, Dolby Digital, DTS decoder
Audio D/A Converter 24bit / 192kHz
Digital Sound Processor (DSP) Yes
Surround System Class 7.1 channel
Response Bandwidth 5 - 100000 Hz
Signal-To-Noise Ratio 79 dB
Input Impedance 47 kOhm
Input Sensitivity 200 mV
Amplifier Output details 110 Watt - 8 Ohm - at 1 kHz - THD 0.9% - 2 channel(s) ( front ) ¦ 110 Watt - 8 Ohm - at 1 kHz - THD 0.9% - 1 channel(s) ( centre ) ¦ 110 Watt - 8 Ohm - at 1 kHz - THD 0.9% - 2 channel(s) ( surround ) ¦ 110 Watt - 8 Ohm - at 1 kHz - THD 0.9% - 2 channel(s) ( surround back )
Built-in clock Timer
Timer Sleep
Built-in Display Fluorescent
Display Dimmer Yes
Additional Features Multi-Channel Acoustic Calibration Circuit (MCACC), Windows Media Audio 9 Professional decoding, Sirius satellite radio ready, XM satellite radio ready
Connectors
Headphone Jack Yes
Coaxial Digital Input Yes
Optical Digital Input Yes
Radio System
Type Radio tuner - AM/FM - digital radio tuner
Remote Control
Type Universal remote control - infrared
Connections
Connector Type 1 x headphones ( phone stereo 6.25 mm ) - front ¦ 2 x SPDIF input ( RCA phono ) - rear ¦ 2 x SPDIF input ( TOS Link ) - rear ¦ 3 x component video input ( RCA phono x 3 ) - rear ¦ 1 x component video output ( RCA phono x 3 ) - rear ¦ 1 x composite video/audio input ( RCA phono x 3 ) - front ¦ 1 x subwoofer output ( RCA phono ) - rear ¦ 3 x S-Video input ( 4 PIN mini-DIN ) - rear ¦ 1 x S-Video output ( 4 PIN mini-DIN ) - rear ¦ 1 x monitor output ( 4 PIN mini-DIN ) - rear ¦ 3 x composite video input ( RCA phono ) - rear ¦ 1 x monitor output ( RCA phono ) - rear ¦ 1 x composite video output ( RCA phono ) - rear ¦ 1 x digital 5.1 channel audio line-in ( RCA phono x 6 ) - rear ¦ 5 x audio line-in ( RCA phono x 2 ) - rear ¦ 2 x audio line-out ( RCA phono x 2 ) - rear
Miscellaneous
Included Accessories Auto calibration microphone
Power
Power Device Power supply - internal
Power Consumption Operational 370 Watt
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 35 госта
