Як усилвател-DENON PMA1560
Anonymous
#1 Мнение от Anonymous »
DENON PMA1560-Най големия модел за годината,балансирани входове,позлатени чинчове,перфектен,звук за ценители-590лв.
* Hersteller: Denon
* Modell: PMA-1560
* Baujahre: 1993
* Typ: Vollverstärker
* Fernbedienung: nein
* Leistungsaufnahme: 400 W
* Abmessungen: BxHxT 434x185x438
* Gewicht: 17,5 kg
* Farbe: Schwarz
* Neupreis ca.:Listen UVP von Denon : 1499.- DM
Anschlüsse
* Anzahl der Eingänge: 7
o CD unbalanced
o CD balanced
o Phono MM/MC
o Aux
o Tuner
o Tape 1
o Tape 2
* Anzahl der Ausgänge:
o Speaker A
o Speaker B
o Pre Out
o Headphones
o 2x Rec out
Technische Daten
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
o 4 Ohm: 2x250W (DIN, 1 kHz, THD 0,7%)
o 8 Ohm: 2x150W (DIN, 1 kHz, THD 0,005%)
* Dynamikleistung
o 4 Ohm:
o 2 Ohm:
* Gesamtklirrfaktor: 0,004% (3db bei Nennausgang 150W, 8 Ohm)
* Kreuzklirrfaktor:
* Leistungsbandbreite:
* Dämpfungsfaktor:
* Eingänge:
o MM: 2,5mV-160mV / 47kOhm / 95dB SNR bei 5mV
o MC: 200uV-12mV / 100Ohm / 77dB SNR bei 0,5mV
o balanced: 150mV / 10kOhm
o andere: 150mV / 47kOhm (Source Direct: 10kOhm / 110dB SNR)
* Ausgang (Pegel/Impedanz):
o A oder B: min. 4 Ohm
o A + B: min. 8 Ohm
* Frequenzgang:
* Klangregelung:
o Bass: ±8 dB bei 100Hz
o Höhen: ±8 dB bei 10kHz
* Loudness: ja; +7dB bei 100Hz, +6dB bei 10kHz
* Subsonic: ja; 16Hz, 12dB/Okt
* Mute: ja
* Direct/Line-Straight: ja
* Brummspannungsabstand (kurzgeschlossen):
* Stereokanaltrennung:
Besondere Ausstattungen
* Optical Class A
* Balanced Input
