Продавам тороид
Публикувано на: Вто Юли 12, 2005 5:51 pm
от Nikolay Kolev
Няма никави излъчвания . Две намотки по 20 волта 15 ампера и две намотки по 28 волта 10 ампера . Цена 70 лева . Първичната е 220 волта .
Публикувано на: Сря Юли 13, 2005 12:29 am
от Nikolay Kolev
Забравих да отбележа , че тороида е чисто нов , не е ползван преди около две три седмици е купен .
Публикувано на: Сря Окт 19, 2005 5:19 pm
от Nikolay Kolev
Нова цена 65
Публикувано на: Пет Окт 28, 2005 10:38 pm
от Nikolay Kolev
joro66 написа:A з си мислех за варианта галета+редуктор+стъпков мотор. Имам един изпаднал стъпков мотор с редуктор от едим мастиленоструен принтер. Въпросът е в управлението и дали може да се фиксира точно превкляването на позициите на галетата с определен брой стъпки. Но при положение че се знае коефициента на предаване на редуктора и ъгъла на завъртане на една стъпка на двигателя ще може да се сметне. Това го предлагам хипотетично.
Аз малко съм позарязал проекта... :oops: Правя в момента едни други електроники.
Но при първа възможност ще го довърша.
Ако ползваш стъпков мотор за какво ти е редуктор ?!?! Ако нямаш мощност на мотора да завърти галета тогава, но иначе е безмислено.
Ако мотора ти е 0.9 градуса на стъпка това за 400 стъпки на оборот.
