Продавам личният си компонент, комплект дистанционно, инструкции, антена в оригинален кашон. Купувал съм го нов през 2007г., модела е 2006г. Служил ми е вярно за слушане на музика и гледане на филми. Технически изправен на 100%, никога не е имало никакви проблеми, минимални следи от уптреба вижда се от снимките. Среден клас, който звучи добре за ценовия си клас.
Технически данни:
при 8 ома 20Hz-20kHz, THD 0,09% - 85W+85W, 110W/ch
при 1kHz THD 10% 125W+125W, 150W/ch
Има двуканален режим за слушане на музика, с опция Direct Audio, за по добро възпроизвеждане в стерео режим, благодарение на мощен транзисторен усилвател.
Корекция на бас и високи на фронталните колони.
RDS tuner
При възпроизвеждане на домашни кино декодери Dolby Digital, Dolby Digital Surround EX, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Surround Pro Logic, DTS 96kHz/24bit, DTS Neo6, DTS Digital Surround, DTS-ES, като декодерите имат опция за слушане на музика, филни и игри.
Възможнст за настройка на колоните малки, големи или изключени, като при настройка малки колони, ресивъра не подава бас към колоните, като има настройка за честота на среза. Когато зададете че даден говорител е изключен, звукът който излиза през този говорител се разпределя през останалите. Има опция за настройка със или без subwoofer, като при настройка без целият бас излиза през фронталните колони. Възможноост за регулиране на дистанцията до всяка една от колоните на слушателя, както и силата им, за да се получи максимален ефект при гледане на филми.
Цена 260лв
тел. 0886 414 023
SONY 6.1CH AV Ресийвър STR-DG500
- nikiss
- Регистриран на: Сря Ное 29, 2006 1:00 am
- Местоположение: варна
Re: SONY 6.1CH AV Ресийвър STR-DG500
ПРОДАДЕН
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
