Токоизправителят има:
- 2 отделни, напълно независими един от друг, захранващи блока с обхват на изходното напрежение 150V-300V/150mA, със защита по ток и измервателни системи.
Двата блока могат да се превключват паралелно (за ток до 300mA), последователно (за напрежения до 600V) и насрещно (за напрежения от 0-150V)
Както се вижда от снимките, измервателните системи могат да показват както напрежението на изхода, така и консумирания ток.
Всеки от блоковете има 2бр.EZ81, 5бр.EL84 и 1бр.STR85/10.
- Променливи напрежения - 1V, 2V, 3V, 4V, 3x 6.3V, 12.6V
Не е подменяно нищо, освен превключвателите на предния панел и кабелът, чрез който се включва към захр. мрежа (изведен е IEC конектор). Работил е при мен около 200-300 часа. Не съм измервал лампите, но ми се струват запазени.
Паспорт за устройството мога да изпратя само сканиран на PDF или ксерокопиран.
Размери - 52x24x30cm
Тегло - около 25-30кг.
Намира се в София, младост 4.
Цена 170лв.
Тел. 0882111805 - Георги
Продавам стабилизиран лампов токоизправител "ЗС-3".
- Momchil
Re: Продавам стабилизиран лампов токоизправител "ЗС-3".
Много добър уред , за експерименти с лампови усилватели .
Ако нямах същия , щях да го купя .
Не пропускайте шанса !
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
