Продавам колекционерски усилвател Sony TA-313
#1 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Продавам колекционерски усилвател Sony TA-313.
Усилвателят е технически изправен и с много добър външен вид.
Не се забелязва пукане от превключвателите и потенциометрите, които са ALPS.
Предният панел е в отлично състояние.
Драскотини има само по горния панел, както може да се види от снимката:
Спецификациите на усилвателя са следните:
Inputs: Phono MM; Tuner; Tape; AUX; Mic
Inp. Sensitivity High Level: 150 mV
Inp. Impedance High Level: 50 kΩ
Signal/Noise High Level: 95 db
Inp. Sensitivity Phono MM: 2.5 mV
Inp. Impedance Phono MM: 50 kΩ
Signal/Noise Phono MM: 76 db
Outputs: REC OUT (RCA)
Output Voltage Rec Out: 150 mV
Impedance Rec Out: 10 kΩ
Equalizer:
Tone Controls: Bass; Treble
Frequencies: Bass: ±8 dB/ 100 Hz; Treble: ±8 dB/ 10 kHz
Loudness: +8 dB/ 100 Hz;
Power Amplifier
Speaker Outputs: 2 x 2 Speakers; Phones
Continuous power 8Ω: 28 + 28 (1 kHz); 25 + 25 (20-20,000 Hz) Watts
Frequency Response: 10-50,000 (+0/-3dB) HZ
Damping factor: 30 Ώ
Harmonic Distortion: >0.5 % at rated output
Поглед отвътре:
Ревербераторът, който е закрепен на задния панел, е демонтиран.
Цената е 160 лева.
Усилвателят се намира в София.
Изпращам с куриер в страната за сметка на купувача.
Подробности, моля, на лични.
Re: Продавам колекционерски усилвател Sony TA-313
Красота!
kapriol
Регистриран на: Пет Май 29, 2009 2:13 pm
#3 Мнение от kapriol »
Да,но по спомен W-390 или 400 мм.
#4 Мнение от velinski »
Е, и?
Ще ти се развали симетрията на купчинката :)
Наистина, пропуснал съм да дам габаритите.
Ш Х В Х Д - 400 X 140 X 260 mm
Честно казано, една от причините да взема този усилвател беше именно ширината, защото имах намерение да добавя две дървени страници дебели по 18mm и да получа стандартните 17". Идеята ми беше в красивата кутийка да монтирам лампов усилвател, но някак сърце не ми даде да разваля работещо изделие, още повече, че свири приятно...
kapriol
#6 Мнение от kapriol »
velinski написа:Е, и?
За съжаление нямам купчинка.
#7 Мнение от velinski »
Стискам палци да си построиш, само не се води по размера :)
Още малко снимки:
#9 Мнение от DRGeorgiev »
Красавец! :)
Снимка и отдолу:
#11 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Продаден.
