Technica :)
Публикувано на: Сря Мар 16, 2005 12:28 am
от boris_valkov
здравейте :)
Някой да има някаква идея говорители модел
DC 14TW - високочестотен
DC 26TW - средночестотен
чие производство са?
Мога и снимки да кача ако ще помогне :)
Това са от едни колони под името Technica български, правени преди 10-на години, до колкото знам на някакви хора от МЕИ :)
Просто ми е много интересно най-малкото какво производство са тези говорители понеже колоните свирят доста добре :D
п.п. Колоната е трилентова но на баса пише единствено че е 8 ома
Публикувано на: Сря Мар 23, 2005 12:57 pm
от Rumen Suvandjiev
Не са някакви хора от МЕИ.
Аз съм ги правил.
От въпросния модел (3100) са произведени 100 чифта.
Говорителите са произведени по поръчка от тайванската фирма Deccon.
Преди 6 години заводите се преместиха в Китай и продукцията в момента включва основно евтини автомобилни говорители.
Посочените от теб говорители не се произвеждат.
Ако те интересуват параметрите им, мога да ти ги дам.
Басът определено не е от висок клас, но средата е с полислюдена мембрана и изключително верен звук.
Колоната може да се подобри, като басът се смени с по-добър. Много сполучлив резултат се получава с Vifa MGM22WO-09-08, като, разбира се, фазоинверторът трябва да се коригира. Филтърът също е добре да се промени.
Ако искаш, можеш да чуеш какво се получава след този ъпгрейд....
Публикувано на: Чет Мар 24, 2005 12:33 am
от boris_valkov
Наистина ли ти си ги правил :D :D :D
Ако знаеш от колко време се опитвам да намеря някаква информация за тея колони :)
Много поздравления за колоната, защото съм слушал много неща, но тези наистина са много балансирани :D
Аз съм много влюбен в тея колони наистина :)
Пък относно ъпгрейда ще го обмисля, а и най-вероятно ще го направя.
Можеш ли да дадеш още някаква информация по разработването на тея колони, просто ми е изключително интересно.
Благодаря предварително :)
А и между другото има ли нови модели? :D
Публикувано на: Пет Мар 25, 2005 9:25 pm
от Rumen Suvandjiev
Бяха пуснати три модела.
Дулентов (2070) трилентов с 8" бас (3100) и трилентов с 12" бас (3150) и титанова пищялка с меко окачване (най-линейната пищялка, която съм държал в ръка).
Първите два бяха пуснати в серийно производство, а третият се произвеждаше по заявка. Кутиите се правеха в Тетевен.
По-късно в Текника се прозивеждаха и други модели, но вече с китайски говорители от друг произвдител, но аз вече работех другаде и не съм участвал...
Колкото до 3100, за мен слабото им място е басът. За да се вместим в определена цена, избрахме сравнитлно евтин бас със стоманено шаси и сравнително твърдо окачване. Басът е стегнат, наистина, но му липсва дълбочина. Друг компромис е филтърът - бобините са с феритни сърцевини, а кондензаторите - неполярни електролитни.
За да се постави MGM22WO-09-08 е необходимо да се разшири отвора на баса с фреза. Много добре се отразяват 5-6 допълнителни ребра от вътрешната страна на кутията. Филтрът е най-добре да се направи наново, като областта, в която работи средата се разшири от 500Hz do 6kHz.
Резултатът според хората, които са го чули, е едно трилентово тяло от наистина висок клас.
Публикувано на: Съб Мар 26, 2005 12:13 am
от boris_valkov
А би ли могъл наистина да ми изпратиш параметрите на говорителите и ако имаш схема за новия филтър? :D
А относно предложението ти да ги чуя съм много заинтересован, но за съжаление не знам дали ще намеря време, а и трябва да те занимавам...
мерси :D
Публикувано на: Вто Мар 29, 2005 1:59 pm
от oceanman
Аз съм ги слушал :D и наистина са много добри...Ручо се е справил великолепно и доста отдавна не бях слушал толкова добра многолентова DIY колона.... :wink:
Публикувано на: Чет Мар 31, 2005 11:24 am
от boris_valkov
oceanman, ти в кой вариант си ги слушал с вифата или оригиналния?
Публикувано на: Чет Мар 31, 2005 11:51 am
от oceanman
В самият Ручо ги слушахме.Басовият беше с Вифата,но не зная кой бе високочесъотния.С лампово стъпало, и беше невероятно...Отдавна не бях слушал толкова добра трилентова колона...
Публикувано на: Чет Мар 31, 2005 11:15 pm
от boris_valkov
Надявам се само Ручо да постне някакви параметри/схема на филтъра, че да мога да обмисля ъпгрейда и да излеза с предложение пред спонсорите :D
Публикувано на: Пет Апр 15, 2005 7:14 pm
от Rumen Suvandjiev
Извинявам се за закъснението - бях много зает.
През уикенда ще опиша цялата реконструкция и ще я постна...
Публикувано на: Чет Апр 21, 2005 10:42 pm
от Bojo
Тези колона и аз съм ги слушал. Борисе, ако си решил да продаваш - обади се!
Публикувано на: Чет Апр 28, 2005 1:17 pm
от Rumen Suvandjiev
Привет!
С повторно извинение за закъснението публикувам параметрите на средночетсотния и високочестотния говорител на Tecnica 3100:
DC14TW
Реазонансна честота: 850 Hz
Импеданс @1kHz: 8.4 Ohm
DC26TW
Резонансна честота: 160 Hz
Импеданс @1kHz: 8.1 Ohm
Параметрите на Vifa MG22W0-09-08 са на :
http://www.tymphany.com/prodvifa.php
Реално измерените Thiele-Small параметри на Vifa MG22W0-09-08 са:
Fs=24Hz Qms=1.727 Qes=0.303 Qts=0.258 Vas=105Ltr Xmax=6.5mm Sd=240cm2
За въпросния бас инверторът се получава с дължина 104mm при същия диаметър (68mm), което налага удължаване на съществуващия.
Това може да стане най-лесно с снаждането и с PVC тръба, която се нагрява и се нахлузва на съществуващия инвертор. След изстиването се изважда и се залепва с някакво
хубаво лепило (C400 е ОК), след което се отрязва на нужната дължина.
С този инвертор се получават 44 Hz@-3dB, 35Hz @ -6dB
За да се монтира басовият говорител, ще се наложи отворът и вкопаването да се разширятс оберфреза. Проблемът е, че при съществуващ отвор няма къде да се забие център,
около който ще се върти фрезата.
Решението е следното: От задната страна на отвора с C200 се залепва парче шпертплат. Внимание! Трябва да се сложи съвсем малко лепило и на малка площ, само колкото
да издържи фрезата, защото след фрезоването дъсчицата трябва да се отстрани. Това става най-лесно с длето и леко почукване.
Горещо препоръчвам кутията да се укрепи отвътре с П-образни ребра, чиито размери е най-добре да се вземат по вътрешния размер на конкретната кутия. Те трябва да
прилягат много плътно по стените, което прави задачата доста трудна, но полученият резултат многократно ще възнагради усилията.
Ето я и схемата на филтъра:
Честотите на срез са 480Hz/6200Hz.
Чудесната равномерност на DC26TW и невероятно живия му звук, дължащ се на полислюдената мембрана, ме подтикнаха да разширя работния му диапазон и в двете посоки
и резултатът е поразителен!
Индуктивностите L1 и L2 са с желязна сърцевина 4.5cm2. Разбира се, по-добре е да се използват въздушни, но за да имаме малки загуби, те трябва да се навият с много дебел
проводник и излизат около 2.5 kg мед едната, т.е. 10 kg за целия филтър, което ми се видя множко.
Той и без това изглежда като малка подстанция:
Кондензаторите C1 и C2 МБГО допълнени с MKP (снимката не е от последната версия на филтъра). Останалите са МКР.
Резисторите R1 и R2 се монтират директно на пищялката с цел донастройка на високите (всеки си има собствен вкус). Лично не мен повече ми хареса да ги затихна още
(R1=6.3 Ohm, R2=12 Ohm).
Пищялките отзад са уплътнени с болкит (такова имаше на времето). :cry: Той трябва да се изстърже внимателно, защото разрушава пластмасата и вместо него да се
постави някакъв хубав уплътнител.
При доработката аз смених и цялото вътрешно окабеляване. Изборът на кабели е въпрос на вкус и финансови възможности, важното е квадратурата да не е под 2.5mm2
Не ми остава нищо друго, освен да пожелая успех!
За всякакви въпроси - просто пишете!
Публикувано на: Пон Май 16, 2005 1:39 pm
от boris_valkov
Благодаря МНОГО!! :D :D
(съжалявам че чак сега)
Информацията е безценна :).
За сега много се двоумя относно ъпгрейда и може би трябва първо да си купя нов увилвател, тъй като в момента усиления сигнал от амп-а влиза в B&W суббас и от там вече с орязани най-ниски честоти сигнала влиза в колоните, тоест реално трябва абсолютно да си преработя и премисля системата за да има смисъл.
Имам само един въпрос - от къде да купя качествени кондензатори и как седят нещата с бобините? мога ли да си купя от някъде готови като евентуално да отмотавам от тях ако са с по-висока индуктивност от нужната? Понеже никога не съм навивал, иначе бих опитал, но трябва някой да ми обясни как :)
Благодаря отново
Публикувано на: Вто Май 17, 2005 12:19 pm
от Zlatan Kitanov
Въпросът не е към мен, но бобини можеш да вземеш от магазина на Визатон на Пиротска. Има и кондензатори. Не са върха на сладоледа, но зависи какво търсиш и за какви пари. Чуй и други мнения.
Публикувано на: Чет Май 19, 2005 10:28 am
от Rumen Suvandjiev
PAS предлагат хубави кондензатори по каталога на Intertechnik.
А МБГО (големите кафеви кондензатори на снимката) ги има по магазините за радиоматериалои.
Колкото до бобините, ако не разполагаш с L-C метър, най-добре е да си ги купиш или поръчаш отнякъде.
Въздушните могат да се навият достатъчно точно по сметки, но индуктивността на тези с магнитопровод зависи много от параметрите на конкретното желязо....
