Пасивен говорител vs. Басрефлекс
Публикувано на: Чет Фев 08, 2007 10:56 pm
от Demoman
Кое от двете е по-добро за двулентова колона?
Публикувано на: Чет Фев 08, 2007 11:40 pm
от Marian Lozev
Публикувано на: Чет Фев 08, 2007 11:45 pm
от Demoman
Ами, мисля да правя двулентови озвучителни тела, с 6 инчов говорител. И се чудя как ще е по-добре - да направя обема с басрефлекс или с пасивен говорител?
Публикувано на: Пет Фев 09, 2007 12:01 am
от Kiril Kirilov
Demoman написа:Ами, мисля да правя двулентови озвучителни тела, с 6 инчов говорител. И се чудя как ще е по-добре - да направя обема с басрефлекс или с пасивен говорител?
Въпросът ти прилича на:
Мисля си да си взема кола, червена, по-добре ли ще е да е с джанти 14-ки или 15-ки ?
Хайде опитай се да дефинираш по-важни неща:
1.Бюджета
2.Ако имаш вече драйвери, какви са?
3.Какъв обем е ограничението за размер на озвучителното тяло
4.(по-маловажно, но все пак има значение) Какъв усилвател, източник имаш?
5.Има ли значение за теб каква е концепцията - (басрефлектор/пасивен/затворен обем/TL/Horn) и защо?
Публикувано на: Пет Фев 09, 2007 12:08 am
от Ivelin Braikov
Мога да ти кажа кое ще ти е по-трудно, даже клонящо към невъзможно да изчислиш и конструираш - пасивната мембрана.
А за това кое е по-добре - не знам, предполагам, че е въпрос на вкус.
По книгите пише, че пасивната мембрана влошава преходната характеристика.
Сигурно знаеш, че в сравнение с басрефлекс конструкцията (която представлява акустичен хай-пас филтър от 2-ри ред) пасивната мембрана представлява акустичен филтър от 4-ти ред.
Публикувано на: Пет Фев 09, 2007 12:29 am
от Demoman
Да отбележа - знам, че няма да постигна много. Искам да направя колони просто заради самото правене - да видя кое как е. Един вид защото си нямам друга работа
Говорителите вече ги имам - Boschmann G600S.
http://snimka.bg/album.php?album_id=27863&photo=19
Ще се пуска на усилвател Вега - 2х35 вата на 4 ома. Други подробности не мога да дам сега - книжката не ми е под ръка.
Размера на телата искам да е максимално малък. Затова няма да е ТЛ или Хорна. Затворен обем също не ми е присърце - няма да изкарам максимума от говорителите.
Ще поставя въпроса иначе - какви са предимствата на пасивния говорител и какви на басрефлекса?
Публикувано на: Пет Фев 09, 2007 1:20 am
от Ivelin Braikov
Demoman написа:Размера на телата искам да е максимално малък.
Значи си готов да направиш огромен компромис, пред който въпрос като "басрефлекс или пасивна мембрана звучи по-добре" абсолютно си губи значението.
...Което всъщност каза и Кирилов. Явно е усетил за какво става въпрос още в началото.
Публикувано на: Пет Фев 09, 2007 8:55 am
от Rumen Zografov
Demoman,щом ще правиш нещо толкова непретенциозно,скови си един затворен обем и не се занимавай с пасивни мембрани и безсмилени басрефлекси.Така или иначе от тези три вида конструкции затвореният обем си рулира
Поздрави и успех!!!
Публикувано на: Пет Фев 09, 2007 10:00 am
от Ivo_Hristev
Предимствата на пасивната мембрана са голямата еквивалентна маса. Т.е. ако един ФИ се получи много дълъг, с помощта на пасивната мембрана може да се получи същата настройка без използването на много дълги тръби. Недостатък - трудното им конструиране и запазване на параметрите. Препоръчвам ти пасивните мембрани на Peerless и Seas. Ако си трешил да експериментираш - може да пробваш със стар говорител без магнита и шпулата.
Публикувано на: Пет Фев 09, 2007 11:10 am
от DLS
Дали не може да се пробва с втори говорител на мястото на пасивната
мембрана, но с товар на изходите му(променлив разбира се)?
Публикувано на: Пет Фев 09, 2007 12:49 pm
от Rumen Suvandjiev
Във всички случаи не бива да забравяме, че цената на една добра пасивна мембрана е съизмерима с цената на един говорител.
Особено пък ако искаме да има параметри от производителя.
Е, ако искаме да си поиграем - лошо няма. Можем да вземем говорител, на който по някакви причини липсва магнитната система.
Публикувано на: Съб Фев 10, 2007 12:02 am
от Demoman
Мембраните ще са говорители без магнит и шпула.
Реших - ще правя с пасивна мембрана, защото ми изглежда по-сложно...
Въпрос - на коя стена да сложа тази мембрана?
Публикувано на: Съб Фев 10, 2007 9:32 am
от Marian Lozev
Най добре е на страната на която е и НЧ говорител .. виш разровисе по чуждестранните форуми...
Публикувано на: Пет Сеп 14, 2007 2:54 pm
от haralanov
Ivelin Braikov написа: басрефлекс конструкцията (която представлява акустичен хай-пас филтър от 2-ри ред)
Аааа, тука не съм съгласен нещо... Четвърти ред е както и да го погледнеш. Това разбира се важи за класическото тунинговане при басрефлексните конструкции (с оптимална честота на настройка).
Стръмността на спадане на АЧХ при всяко акустично оформление тип басрефлекс може да бъде и трети ред, ако настройката е направена на твърде ниска честота или ако внесем загуви в обема от някакво естество. Погледнато мащабно, затвореният обем (втори ред хай-пас филтър) почти може да се отъждестви с басрефлексна конструкция, тунингована критично ниско. Преходните процеси ще са почти идентични (разбира се ако говорим за говорител с голям диаметър, ниска резонансна честота и в идеалния случай ЕВР=60-65). Малките бас драйверчета, пригодени за използване в басрефлекс, си искат висока честота на тунинговане, груповите закъснения са големи в честотния спектър с голяма басова енергия и бумтят при същите тези честоти, в резултат на което са толкова разпространени мненията, че басрефлекса "маже" и бумти, което е напълно вярно в повече от 98% от случаите. Но всяко правило си има изключения...
Публикувано на: Пет Сеп 14, 2007 4:35 pm
от DLS
Имам същите наблюдения поведението на басрефлексите при различна честота на настройка
Отдавна не съм правил суб с комерсиална фБ и нямам и намерение.
Откакто възприех този подход започнах да забелязвам и как някои от ползващите басрефлекс скъпи ОТ са всъщност настроени страшно ниско, попадал съм дори на 19Хз настройка (при Avalon Eidolon).
Реално това е колона с долна граница 33Хз (-6дБ), при подходящия еквивалентен обем на басовия драйвер, порта няма да оказва почти никакво негативно влияние за честотите над 40-45Хз като същевременно целия честотен обхвая ще може да се възпроизведе без притеснения отностно Хмах.
